Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 69
  1. #51
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    AW: Erfahrungen Reifendruckprüfer
    Extra für Frank.
Hits:	186
Größe:	173,8 KB
    Viele Grüße Fritz
  2. #52
    Verschleißästhet Avatar von Luse
    Registriert seit
    23.04.2009
    Saarland
    Geeicht vom Eichamt Albstatt im Jahre des Herrn 2015, Eichfrist 2 Jahre.
Hits:	104
Größe:	217,0 KB
    Damit kann ich auch ohne Winkelventil an der GS prüfen, ist aber ein Gewürge.
    Deshalb habe ich hinten ein Winkelventil montiert, vorne beim 21" Rad nicht erforderlich.
    Mahlzeit
    Thomas
  3. #53
    Avatar von Q-treiber
    Registriert seit
    12.07.2007
    Mettmann
    Zitat Zitat von JIMCAT Beitrag anzeigen
    Extra für Frank.
Hits:	186
Größe:	173,8 KB
    Q-Treiber-Grüße
    Stephan
  4. #54
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    für den Hausgebrauch gibt ein Füllventil aus China. Ohne eine Krampf in die Finger zu bekommen oder nach der Messung beim Abzug viel Probleme zu haben ist diese Lösung brauchbar. Geht auch beim PKW.
Hits:	363
Größe:	136,0 KB
ID:	313789 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	358
Größe:	118,2 KB
    Ebay 6€ incl. Porto
  5. #55
    Registriert seit
    20.12.2008
    Was spricht eigentlich dagegen, den ollen Bundeswehr-Motometer ins Bordwerkzeug zu stecken? Kostet bei e... ca 10.- €.
    Meine Standpumpe hat ein Manometer, die Dinger an den Tankstellen auch und wenn ich meine Reifen damit aufgeblasen habe, kann ich das Teil dran überprüfen ohne den Eichmeister und mir die Abweichung merken oder notieren.
    Wenn die Kiste eiert, weiss ich eh, dass was nicht stimmt.
    LG Christoph
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_6409[1].jpg   IMG_6411[1].jpg
    Geändert von stangl (23.11.2022 um 19:22 Uhr)
  6. #56
    Avatar von FrankH
    Registriert seit
    31.10.2018
    Remscheid
    Zitat Zitat von stangl Beitrag anzeigen
    Was spricht eigentlich dagegen, den ollen Bundeswehr-Motometer ins Bordwerkzeug zu stecken? …
    Nix, den nutze ich auch
    Liebe Grüße
    Frank
    R80 G/S und R80 ST
  7. #57
    Avatar von derthomsen
    Registriert seit
    10.12.2017
    Frankfurt a.M.
    ... meine 2 Cents für lange Ventile:
    Ich verwende den digitalen Trotec-Luftdruckprüfer, der vorne schön abgewinkelt ist (s. Foto). Selbst bei den "Länger-als-normal"-Ventilen in Schlauchlosfelgen hat man beim Prüfen nur das übliche kurze "Pft", also keinen unmäßigen Luftverlust.
    Kostenpunkt unter 10 Euro, und er hat noch eine neckische LED eingebaut, wenn es mal dunkel ist...
    Füllen tue ich wie Walter mit einem Winkelaufsatz für den Füller vom Kompressor.
    Viele Grüße,
    Thomas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken PB242599.jpg   PB242596.jpg   PB242594.jpg
    Geändert von derthomsen (24.11.2022 um 23:09 Uhr)
    Wann, wenn nicht jetzt?
  8. #58
    Avatar von boxerliebe
    Registriert seit
    07.07.2012
    Boffesburium (HX) in Ost-Weserfalen
    vielleicht etwas für die Garage ohne Stromanschluss , nicht ganz billich aber sieht gut und wertig aus.
    Jörgi
    https://info.pollin.de/-link2/2412/5...LrMVFMOg/0/ZGU.
    Ansonsten dürft Ihr auch noch Pins und Bäpper koofen.....
    Geändert von boxerliebe (28.11.2022 um 11:05 Uhr)
    Elektro-Töff???
  9. #59
    Avatar von FranzG
    Registriert seit
    28.10.2017
    Bern
    Jörgi
    Ja, das Gerät ist gut. Ist das Xiaomi, welches ich hier im Thread bereits erwähnte und welches zu meiner absoluten Zufriedenheit bereits längere Zeit in meiner Garage zur Verfügung steht.
    Franz
  10. #60
    Kurvensauger Avatar von Klaus S.
    Registriert seit
    03.10.2007
    Im Enzkreis BaWü
    Franz
    Wär da ned ein 12Volt Minikompressor besser.Irgendwann wird ja mal der Akku platt sein.Oder kann ma das Ding auch mit dem USB Anschluß laufen lassen.
    Ich frage, weil ich mir einen Kompressor zum mitnehmen zulegen möchte.
    Daher so ein Akku Teil oder eins mit 12Volt.
    Klaus
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
