Ergebnis 21 bis 30 von 41
09.06.2023, 15:53 #21
- 27.12.2016
- Nördl. LK OS
AW: Koni Dämpfer hinten mit Serienfeder kombinieren
Hallo Walter,
unterschiedliche Längen? Kann ich mir angesichts der verschiedenen Schwingen gut vorstellen bei den Federn, aber bei den Boge-Stossdämpfern habe ich was anderes gesehen, siehe das letzte Bild im Beitrag #15 .
Die unteren beiden sind die 1 230 274 3 . Ich habe das als BMW-Teile-Nr verstanden. Und darum komme ich auf /6, siehe realoem , darin Pos 13 mit der Nr. 33531240646 Wenn Du diesen Link folgst, findest Du die Nr. 33531230274 als Vorgaenger.
Auf dieser Seite steht aber auch, dass die Nachfolge-Nr 1240646 von 1969 bis 1984 passt. Dann koennen doch die Stossdämpfer nicht unterschiedlich lang sein?
Aber zurueck zu meiner Kernfrage:
Die farbliche Kennzeichnung der Feder mit einem gelben Punkt - hat irgendwer eine Quelle um aufzuschluesseln, welche Feder das ist?
VolkerBin krank!
Hab meine Symptome gegoogelt, es gibt drei Möglichkeiten:
Pest, Borkenkäfer oder die Zylinderkopfdichtung.
09.06.2023, 16:24 #22
Hallo Volker,
die farbliche Kennung könnte auf die HD-Feder hinweisen. (keine Garantie)
Ich füge einen Link an, der Dir das Fahrwrksverständnis aufdröseln kann.
http://www.winni-scheibe.com/ta_praxis/f_abstimmen.htm
Viel Vergnügen beim Vermehren der Erkentnisse.
P.S. Die Koni's würden bei mir allenfalls noch an die Garagenwand kommen
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
09.06.2023, 16:40 #23
Tach Ulli,
oft erleichtern einem die theoretischen Grundlagen, die Praxis. Das Netz ist voll davon. Wenn man es lieber oldschool mag, geht auch ein Buch.
Dazu kommt ein strukturiertes herangehen an das Problem. Feststellen des Istzustandes gehört dazu.
Das hatten wir besonders beim Thema Fahrwerk aber schon so oft.
Zum gelben Punkt, ich würde der Classic-Abteilung von BMW eine Mail schreiben. Adresse findet man auf der BMW-Seite.
Wünsche dir ein entspanntes WochenendeGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
09.06.2023, 16:42 #24
- 24.01.2017
- Mönkeberg
10.06.2023, 06:24 #25
von den Federbeinen habe ich eine Kiste voll.
Oben der Dämpfer Langschwinge, unten der Dämpfer Kurzschwinge + 248
Nicht alles Glauben was geschrieben wird, Seite 84.
ETK1973.pdf
WalterGeändert von Euklid55 (10.06.2023 um 06:35 Uhr)
10.06.2023, 08:22 #26
Geändert von trybear (10.06.2023 um 08:24 Uhr)
10.06.2023, 09:07 #27
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Die sind auch nicht immer vollständig oder ganz richtig, z.B. spricht die in der Datenbank abgelegt SI vom Mai 77 bei den Federbeinen von Drahtdurchmessern von 7 mm und 8 mm.
In meinem Fundus habe ich einen abgerockten Satz Normal-Federbeine aus einer /6 mit 7,5 mm Federn sowie zwei Sätze HD-Federbeine mit 8 mm Federn und weißen Farbpunkten.
10.06.2023, 09:46 #28
- 28.09.2007
- B.W
Den Tipp die BMW Federn mit Konis zu verheiraten habe ich auch gemacht. Die BMW Feder innenseite schliff am Koni Stoßdämpfer.
10.06.2023, 09:53 #29
- 27.12.2016
- Nördl. LK OS
@trybear:
Danke fuer die Info.
@hansen_reloaded:
Auch Dir Dank. Von welcher SI Mai 1977 sprichst Du? Kannst Du die bitte mal direkt verlinken? Ich habe die nicht gefunden.
Vielleicht lohnt es, dass wir mal alle (Serien-) Federn zusammentragen und auflisten fuer die DB?
Vielleicht lohnt es, dass wir mal alle (Serien-) Dämpfer zusammentragen und auflisten fuer die DB, es scheint da ja div. Teile-Nrn gegeben zu haben?
@Walter
Siehe das letzte Bild in meinem Beitrag #15 , die unteren beiden Daempfer (mit dem zusaetzlichen Alu-Ring) sind nicht gleich lang, (ca 5-10mm) aber haben beide die gleichen Boge- wie auch BMW-Nrn. Das koennte auch aus einem Defekt herruehren (hier: 1x ohne Dämpfwirkugn nach Ölverlust und 1x ganz extrem in der Zugstufe = beide n.i.O.) .
Ist nur mein bescheidenes Gegenbeispiel.
Ich bin eben noch mal durch die DB geflogen. Da gibt es eine SI fuer die Umruestung der fruehen /5 auf die Langschwinge. Hier werden die benoetigten Teile aufgelistet. Da sind weder Federn noch Dämpfer genannt.
VolkerBin krank!
10.06.2023, 10:12 #30
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 14:33 in Mechanik
