Ergebnis 11 bis 20 von 23
01.10.2022, 08:44 #11
AW: Stromversorgung Cockpitbastelei
Moin moin,
Du kannst auch direkt mit einem Kabel von der Batterie auf einen Vierfachstecker gehen und dort die einzelnen Kontakte brücken, natürlich nur, wenn es der Stecker und die Kabelquerschnitte hergeben.
JogiHeutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
01.10.2022, 08:51 #12
- 29.10.2016
- Berlin
Danke! Sieht echt gut aus - AAAABER als ich den Namen mal in den Suchroboter eingab kam sofort das dabei raus:
TomTom VIO wird nicht mehr angeboten
Wir haben festgestellt, dass einige unserer Geräte älterer Generationen nicht über die nötigen Ressourcen verfügen, um unseren neuesten Standards entsprechend zu funktionieren. Das TomTom VIO-Gerät wird daher nicht mehr unterstützt und die TomTom VIO-App wird zum 31. Januar 2022 aus dem App Store und Google Play entfernt.
ChristianR65 LS 860cc
01.10.2022, 09:03 #13
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt das Beeline Moto. Habe ich seit ein paar Jahren im Einsatz: nicht perfekt, aber es wird stetig weiterentwickelt, klein, winziger Halter, kabellos, rund.
01.10.2022, 09:24 #14
01.10.2022, 19:07 #15
HI, schau mal hier, Seite 13 für dünnen und 14 für dickere Kabel:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...k-Crimptechnik
03.10.2022, 08:55 #16
Möglicherweise etwas abweichend vom Hauptthema, aber dennoch auch buchsäblich in der Gegend: Welche Empfehlungen / Erfahrungen zu Verfahrensweise bei SEHR dünnen Kabeln -aktuell Tacho Motoscope Tiny- gibt es und welche Stecker/Buchsen nimmt man am geschicktesten, um solche Haarspalterkabel an das "normale" Bordnetz anzubinden? Selbst meine gute Crimpzange wird bei so feinen Dingen schon zum Problem, da eher überdimensioniert.
Gruss Peter
03.10.2022, 09:20 #17
Tach Peter,
ist länger abisolieren und dann in Schlaufen zusammenlegen, damit das Ende dicker wird, eine Möglichkeit oder ein Stück dickeres Kabel dazu crimpen.
Ich war bisher noch nicht in der Verlegenheit.Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
03.10.2022, 12:14 #18
03.10.2022, 14:32 #19
03.10.2022, 15:05 #20
Kabel länger abisolieren, die Drähte 180° umlegen und noch einmal 180° auf die Isolierung. Danach Stecker crimpen, Schrumpfschlauch...fertig
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
