Ergebnis 31 bis 40 von 55
03.12.2023, 10:38 #31
AW: R80R alternative Schalldämpfer
Hast du so einen Sammler schon einmal verzinken lassen?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...04420-306-1901
03.12.2023, 10:49 #32
Sammler nicht, aber die Krümmer und zwar mit Aluminium. Das hält höhere Temperaturen aus und opfert sich nicht auf. Bin schon lange ein Fan vom Flammspritzen, aber auch das hat nicht das ewige Leben, wenn es permanent Spritzwasser ausgesetzt ist wie beim Vorschalldämpfer. Weil es aber nicht viel kostet könnte man es mal ausprobieren. Der Vorschalldämpfer wäre aber nur beim Vintacone https://www.krad-werk.de/shop-krad-w...und-r-80/100-r nötig. Wobei immer noch die Frage wäre, ob der auch mit Vorschalldämpfer nicht zu laut wäre. Radau möchte ich mit meinem Feldwegegespann auf keinen Fall haben.
Geändert von remsper (03.12.2023 um 11:06 Uhr)
Honda NX250/NX650 Dominator Forum http://forum.nx250.de/index.php
03.12.2023, 20:52 #33
04.12.2023, 07:04 #34
Wobei bei Edelstahl dann hoffentlich nur flugrost und keine durchrostung auftreten kann.
Eigentlich erstaunlich, wenn ein großer Vorschalldämpfer so vorteilhaft wäre, das es da keine Nachfertigung aus Edelstahl gibt. Mir persönlich wäre das auch viel lieber, als ein Y-Rohr samt Kanonenrohr ala SR-racing.Honda NX250/NX650 Dominator Forum http://forum.nx250.de/index.php
04.12.2023, 07:24 #35
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Edelstahlblech der Art umzuformen bedarf einer viel größeren Kraft.
Matritzen und Presse müssen um einiges Größer und Kräftiger ausfallen und damit steigen nicht nur die Kosten.
Das BMW den Sammler überhaupt wieder aufgelegt hat, ist als sehr positiv zu bewerten, ich würde trotzdem keinen kaufen.
Und damit sind wir beim Thema, ich befürchte es wird gar nicht genug Nachfrage geben, die den Aufwand neuer Werkzeuge wirklich rechtfertigen.
In Deinem Fall würde ich mir wohl vom Blechschlosser einen VA Sammler machen lassen, ohne Hauptständer am Krad kann man so etwas viel einfacher gestalten.
04.12.2023, 08:40 #36
Dann bleibt Dir m.E. nur der Einsatz des originalen Schalldämpfers an dem originalen VSD.
Alles andere ist nach meinen Erfahrungen (tw. deutlich) lauter. Ich kenne: Gletter an VSD G/S, Gletter an VSD GS, Gletter an Y-Rohr, SR-Racing an Y-Rohr.
OK, eine Ausnahme fällt mir ein: ESD Akrapovic einer R1200GS an Y-Rohr, das hört sich auch in meinen Ohren angenehm an. Das wird kostenmäßig schnell vierstellig.grüße michel
04.12.2023, 08:59 #37
Für die Optik ganz nett ist es, wenn man den gestrippten Originalschalldämpfer am GS Vorschalldämpfer verbaut. Durch die Anordnung schräge nach oben wirkt das Ganze leichter.
04.12.2023, 09:02 #38
- 27.02.2007
Eine Alternative wäre, VA Krümmer der G/S mit zusätzlich eingeschweißtem I-Rohr und den kleinen Sammler der G/S, gibt es in VA und somit lässt sich der Ausgang auch schnell für den RxxxR Schalldämpfer ändern.
04.12.2023, 09:13 #39
Grüße aus dem schönen Allgäu
04.12.2023, 09:14 #40
wie oben schon geschrieben greift das Salz selbst Edelstahl Krümmer an. Wo ich bei Bernd Baldes war, hatte dieser Krümmer von einem Kumpel liegen. Diese wurden auf seinem Gespann genutzt, auch im Winter. Die sahen schon echt über aus, inklusive leichtem Lochfraß. Er hat diese über Tage gebeizt.
Netzfundstück
11.05.2024, 05:55 in Diverses
