Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Lagersitz HAG
11.10.2022, 13:21 #1
Lagersitz HAG
wir sind gerade dabei, ein Radsatz in ein altes Gehäuse einzusetzen.
Dabei kommt die Frage auf, wie kann ich nachträglich feststellen, ob das Nadellager 32X47X24,5 richtig in der Tiefe sitzt?
Das ist mit entscheidend für den Ablauf der Zahnflanken.
11.10.2022, 14:45 #2
AW: Lagersitz HAG
Hallo!
Das wird doch bis zum Absatz eingedrückt! Der Ausgleich wird doch über die Anlaufscheibe (erhältlich in unterschiedlichen Dicken) geschaffen. Oder verstehe ich da was falsch??Gruß, Jürgen
11.10.2022, 15:14 #3
- 30.10.2007
AW: Lagersitz HAG
Ich nehme an, dass das Gehäuse offen ist. Dann erwärme es von außen im Lagerbereich und klopfe von innen auf den Außenring. Dazu kannst Du als Dorn das Tellerrad mit einer Distanzscheibe benutzen. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
12.10.2022, 07:04 #4
AW: Lagersitz HAG
normalerweise fällt das Außenlager so herein. Das Lager wollt nur mit Nachdruck in seine Lage. Noch mal kurz mit der Presse nachgedrückt. Dummerweise hat die alte Gehäuseform ein anderes Nadellager auf dem Kegelrad. Jetzt erst mal eine schöpferische Pause.
Müßen weiter nachmittags Motorrad fahren.
12.10.2022, 07:20 #5
AW: Lagersitz HAG
Sehr gute Idee
12.10.2022, 11:49 #6
AW: Lagersitz HAG
was mir an dem demontierten HAG auffiel, der Druckring war nicht zwischen Tellerrad und Nadellager. Der Druckring war innen auf dem Nadellagerinnenring. Habe die im Werk geschlampt?
Zweifellos einfacher für die Einstellung vom Flankenspiel.
12.10.2022, 12:56 #7
- 30.10.2007
AW: Lagersitz HAG
Aus dem WHB:
Zum Einstellen des Zahnflankenspieles ist ein BronzeDruckring
(Pfeil) zwischen den Bund des Nadellagerinnenringes
auf dem Tellerrand und die breite Anlagefläche des
Nadellageraußenringes aufzustecken, damit die tatsächlich
erforderliche Dicke des Bronze-Druckringes, die zur Festlegung
des Zahnflankenspieles dient, wie nachfolgend beschrieben
ermittelt werden kann.
Plötzlich 2L Getriebeöl
