Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Kotflügel umformen
20.10.2022, 18:11 #1
- 17.03.2013
- Willich
Kotflügel umformen
kann man den vorderen Kotflügel für ein 19 Zoll Rad auf 18 Zoll umformen? Bei den meisten Kunststoffen klappt das ohne Probleme. Jetzt sagte mir ein Freund das es Spritzkunststoff mit Fasern drin ist und das man ihn nicht formen kann. Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Kann doch nicht sein das man das Teil nicht über diese Länge ca. 2 cm enger bekommt.
Danke schon mal im voraus
Thorsten
20.10.2022, 18:17 #2
AW: Kotflügel umformen
Ich glaube nicht drann, dass das faserverstärkter Kunststoff ist. Ist aber nicht Wissen......
20.10.2022, 18:40 #3
- 20.07.2014
Geht ziemlich sicher bei solchen Duroplasten nicht.
hajo
20.10.2022, 18:41 #4
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Es gab im Laufe der 27-jährigen Bauzeit sowohl Kotflügel aus faserverstärktem Kunststoff als auch solche in Tupperware-Ausführung.
Für eine weiterführende Antwort wäre es also - warum muss man eigentlich immer wieder darauf hinweisen? - hilfreich zu wissen von welchem Modell bzw. welcher Baureihe das Vergewaltigungsobjekt stammt.Werner
20.10.2022, 20:44 #5
- 17.03.2013
- Willich
Ich habe 2 Kotflügel gebraucht gekauft, weiß also nicht von welchem Modell die Kotflügel sind.
Ich weiß auch nicht wie ich das testen kann, außer durch ausprobieren. Ich kann mir aber nicht vorstellen das die Teile kaputtgehen wenn ich sie vorspanne ( Spanngurt) und dann gleichmäßig erwärme, das da was kaputtgeht!!??
Th
20.10.2022, 21:02 #6
Wenn es ein mit Kurzfaser verstärkter Kotflügel ist, wird es nicht wiklich klappen. Mir sind die nur Faserverstärkt bekannt, was nicht heißen soll, das es auch "reine" Spritzgussvarianten ohne Faserverstärkung gegeben hat.
Die erste Variante kannst du auch mit Einwirkung von Wärme nicht dauerhaft formstabil und plastisch dauerhaft umformen.
20.10.2022, 21:15 #7
Vielleicht wäre die einfachste und sicherste Variante, wenn Du einen formschönen 248er-Kotflügel verbaust und die anderen beiden verkaufst.
Carsten
20.10.2022, 21:16 #8
- 13.08.2007
- Lübeck
21.10.2022, 05:52 #9
- 01.11.2017
- Innsbruck
Wo und wie willst du denn beim Engermachen das Material im Randbereich einhalten! Mit Faltenwurf wie beim oberen Gardinensaum im Wohnzimmer?
Man kann mit Heißluft und viel Geduld ehemals vorhandene Formen wieder herstellen, was ich bei meinem hinteren R 80 GS Kotflügel so machte. Da war mir ein Kollege hinten reingefahren, hatte den Kofferträger verbogen, was dann für den Rest der Marokkoreise so blieb - und auch nach Abbau des Trägers zu Hause. Ging aber mit der Heißluftpistole zu reparieren.
21.10.2022, 06:55 #10
- 17.03.2013
- Willich
da es anscheinend noch keiner gemacht hat werde ich es jetzt einfach mal ausprobieren.
Wenn das Teil etwas in die Breite geht macht das nichts. Ich möchte das Teil aber nicht versauen, die Teile kosten ja inzwischen ein Heidengeld.
Aber so siehts bei einem 18 Zollrad auch nicht aus.
Ich berichte wie es geklappt hat...........wenn es jemanden interessiert.
Th
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 22:53 in Umbauten
