Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: HAG R100 Schwinge
09.11.2022, 00:06 #1
- 06.11.2009
- Neuseeland
HAG R100 Schwinge
Ersetzt wurde der grosse Simmering und die O-Ringe der Bremswelle - und das elende Ding oelt immer noch. Es gibt wohl noch einen Simmering, der hinter einem Nadellager sitzt? Wie ersetzt man diesen?
09.11.2022, 00:27 #2
AW: HAG R100 Schwinge
Abhängig davon, welche R100 Du hast, findet sich die Anleitung zur Abdichtung in unserer Datenbank.
Gutes Gelingen,
09.11.2022, 01:21 #3
- 06.11.2009
- Neuseeland
Es ist eine R100S von 1976, die Anleitung hab ich schon gesehen. Sagt aber nichts ueber einen zweiten Simmering? Die Nr. 2 im Bild.
09.11.2022, 07:41 #4
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
An den inneren Wedi denkt irgendwie nie jemand.
Dazu muss das Nadellager raus, dann kann man den Wedi da raus hebeln.
Beim ersten mal ein wenig tricky, ich nehme auch immer das Achsrohr dazu raus, ist dann alles deutlich einfacher.
Vor allem das montieren des neuen Wedi hier muss man drauf achten das er etwas tiefer als der Anschlag des Nadellagers sitzt und vor allem gerade drin ist.
09.11.2022, 08:37 #5
für das Achsrohr auszubauen, kann man das Gehäuse warmmachen. Geht dann leichter.
09.11.2022, 09:04 #6
- 27.02.2007
09.11.2022, 23:09 #7
- 06.11.2009
- Neuseeland
Vielen Dank fuer die Antworten.
26.04.2024, 18:28 in Mechanik
