Ergebnis 1 bis 10 von 20
17.11.2022, 13:37 #1
Hinterreifen R60/5 schleift an der Hinterradschwinge
Moiners!
Ich hab mir eben einen BT45 R 4.00x18 auf das Hinterrad montieren lassen und der Reifen reibt am Rad. Hm - dumm gelaufen. Die Angaben vom Hersteller geben den Reifen für eine R60/5 frei.
Wenn ich das richtig sehe, dann bringt die alternative Dinstanzhülse (36 31 2 301 737) ca. 1,5mm Unterschied - aber ich dachte, der Reifen braucht ca. 3-5mm Abstand zu Rahmenteilen? Kann mich da mal bitte jemand aus dem Dunkel in die Erkenntnis führen?
Schöne Grüße!
Simon
Geändert von daishi (17.11.2022 um 13:46 Uhr)
17.11.2022, 14:10 #2
AW: Hinterradreifen 90/6 schleift etwas an der Hinterrradschwinge
Gruß, Jürgen
17.11.2022, 14:20 #3
17.11.2022, 15:40 #4
- 28.09.2007
- B.W
Welche Felge ist montiert?
17.11.2022, 17:43 #5
Die originale - ich glaube die korrekte Bezeichnung ist 2,15x18. Ich kann mir aber nicht 100%ig sicher sein weil ich die Felge so geerbt habe, darauf nach 50 Jahren nichts mehr lesbar ist und ich zu grün hinter den Ohren bin um es geprüft oder nachgemessen zu haben - war bisher noch nicht wichtig
Ich hab aber gerade auch ein PDF von Bridgestone (bzw. hier, von Ekki verlinkt) gefunden in dem der Sachverhalt auf Seite 4 geklärt wird. Die Druckhülse ist zu verwenden! Das hab ich verpasst - sprich, der Depp der nicht aufgepasst hat, bin ich
Dann werd ich wohl mal die Drückhülse tauschen müssen damit es hinhaut. Danke für euren Input..
Schöne Grüße!
17.11.2022, 18:19 #6
Gruß, Jürgen
17.11.2022, 18:50 #7
steht der Reifen exakt mittig. Ist am einfachsten vorn am Schwingenlager zu überprüfen. Abstand recht Schwinge zum Schwingenlager, Abstand links zum Schwingenlager.
17.11.2022, 19:53 #8
Ich hab ehrlich gesagt den Verdacht das Rad ist leicht schief drin. Der Reifen klemmt mal.. und nach einer viertel Umdrehung nicht mehr. Auch der Abstand von der Radnabe zum HAG ist Richtung Schwinge-Querholm bei ca. 4mm und nach hinten raus, Richtung Bremslicht bei ca. 3mm.
Normale 70iger Passgenauigkeit und/oder altersgerecht - oder schiefes Radlager (geht das überhaupt)?
Wird immer besser
Schöne Grüße,
Simon
17.11.2022, 19:58 #9
17.11.2022, 20:20 #10
Gruß, Jürgen
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
