Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kardanwelle auf Spiel prüfen
18.11.2022, 09:29 #1
- 25.06.2017
Servus zusammen,
wie prüft Ihre Eure Kardanwellen mit Hausmitteln ohne Profi-Equipment
auf Spiel.
Ich habe hier aktuell eine (im Fahrbetrieb unauffällige) Welle, wenn ich
sie nur mit den Händen radial bewege ist kein Spiel feststellbar.
Mit dem Flansch im Schraubstock eingespannt kann ich ein minimales
(mit meinen Mitteln) nicht messbares Spiel im Lager vom Kreuzgelenk
fühlen - nur mit gutem Willen sichtbar.
Je mehr ich überleg umso unsicherer bin ich mir - ich weiß, Überholung ist nicht teuer - aber mich würde es auch interessieren, was noch normal ist.
Hab schon verschiedene Meinungen von Profis gehört, der Eine sagt Schrott, der andere fahr weiter, das hält noch lange.
Gruss Oswald
18.11.2022, 10:00 #2
AW: Kardanwelle auf Spiel prüfen
dann laß es doch gut sein.
18.11.2022, 10:27 #3
- 25.06.2017
Servus,
danke - das wollte ich hören
18.11.2022, 12:20 #4
Das Kreuzgelenk prüft man zum Einen händisch auf Rastpunkte beim Abwinkeln in alle Richtungen.
Das Spiel im Kreuzgelenk indem man beide Bolzen jeweils stirnseitig zwischen Daumen und Mittelfinger nimmt und dann versucht diese beiden gegeneinander zu verdrehen.
Beide Test per nackter Hand, da man die "Macken" eher erfühlt als daß man was hört, misst oder sieht.
Die Keilwellenverzahnung kann man durch Abkippen im eingesteckten Zustand prüfen oder auch optisch den Verschleiß in der Verzahnung ermitteln.
Gruß, Frank
18.11.2022, 13:55 #5
- 25.06.2017
Danke, so habe ich es auch geprüft - kein Spiel
Wird wieder eingebaut
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
