Ergebnis 11 bis 20 von 20
17.11.2022, 21:09 #11
AW: Hinterradreifen 90/6 schleift etwas an der Hinterrradschwinge
die breitere Druckhülse vermindert die Auflagefläche der Antriebsverzahnung. Diese Lösung ist nicht optimal. Ist eigentlich der Rahmen /6 mit einem doppelten oberen Rohr ausgestattet? Sonst ist der Umbau von BMW nicht gestattet.
17.11.2022, 21:29 #12
Hallo Simon,
wenn das Radlager bzw. der Endantrieb schief wäre würde das auch eine Drehung des Rades nicht verändern. Nur manchmal schief geht nicht. Wenn das Radlager oder der Mitnehmer eiern würde wäre es jenseits jeglichen Verschleisses, das Ding wäre unfahrbar.
Entweder hat die Felge einen Schlag oder der Mantel ist unsauber montiert... wie von den Kollegen schon erwähnt! Also mach es nicht schlimmer als es ist, besorg Dir die Hülse und schau dann weiter!
17.11.2022, 21:38 #13
Hi Kai,
du hast recht - für mich ist es immer nur schwierig einzuschätzen "ob das so gehört, weil schon immer so ist/war", "noch im Rahmen des Verschleißes ist".. oder eben "jetzt geht es in Richtung gefährlich, bzw. kaputt". Ich bin daher eher vorsichtig und frag nach - als übermütig und mach mich/die Q kaputt.
Daher wie immer: danke für Geduld, die Tipps und Ratschläge - bzw. dem "nehmen von unnötigen Sorgen"
Schöne Grüße && einen schönen Abend,
Simon
18.11.2022, 13:35 #14
Sehr gut - die 10,7 Hülse war schon immer drin. Dann ist wohl das Rad nicht mittig gespeicht. Herrlich :)
Edit: Die Mühlen mahlen langsam hier
Wenn ich die Felge (von außen) messe - und dabei auf ~68mm komme - dann darf ich doch (dank Datenbank) davon ausgehen, das es keine 2,15x18, sondern eine 1,85x18 habe - korrekt? Bridgestone verlangt für die BT45 allerdings für das Hinterrad eine 2,5x18 Felge. Abgesehen davon, das der Reifen für die Felge nicht freigegeben ist - inwieweit ändert sich die Breite des Reifens mit einer breiteren Felge? Ist vielleicht eher dort "der Wurm" zu suchen?
Schöne Grüße!Geändert von daishi (18.11.2022 um 14:00 Uhr)
18.11.2022, 14:41 #15
Hallo Simon,
prüfe doch mal wie viel Platz sich zwischen Schwinge & Felge befindet. Bei mir geht (ganz knapp) der Kopf einer 10er Schraube (SW 17) durch und mein Reifen hat gute 3mm Luft (siehe Bild).
Dann siehst du ja schon mal ob deine Felge eventuell "ungünstig" eingespeicht ist.
Des Weiteren mal prüfen ob die Felge einen Schlag hat oder der Reifen ungleich im Bett sitzt (Eventuell mal Luft ablassen und ohne Ventil 4 Bar+ drauf geben).
Vg
Ralf
18.11.2022, 14:49 #16
merkwürdig, die 1,85x18" Felge. Diese war nur bei der /5 verbaut, wurde allerdings später geändert in 2,15x18". Ich schätze, die Felge ist nicht richtig zentriert. Daher das Maß nehmen, Felgenaußenrand zum Schwingenlager. Muß Rechts und Links gleich sein. Zum Einspeichen gibt es eine Lehre von BMW.
WalterGeändert von Euklid55 (18.11.2022 um 14:50 Uhr)
18.11.2022, 15:00 #17
18.11.2022, 15:13 #18
Warum steht dann in der Überschrift 90/6, wenn es sich um eine 60/5 handelt?
Gruß, der
18.11.2022, 15:20 #19
Sorry - das ist mein Fehler. Ich hatte das Thema gekapert. Ich dachte nicht das es sich so ausartet
Ich denke ich hör jetzt auch auf hier rum zu sabbeln.
Schöne Grüße!
Simon
18.11.2022, 17:13 #20
AW: Hinterreifen R60/5 schleift an der Hinterradschwinge
### Aus altem Thread herausgenommen, Threadtitel angepasst ###
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
