Ergebnis 1 bis 10 von 16
12.12.2022, 09:09 #1
- 11.12.2022
Megaphone Auspuff von kickstartershop.de
Hallo Zwei-ventiler
Ich schaue mir diesen Auspuff von kickstartershop.de an:
https://www.kickstartershop.de/de/2x...-inkl-db-eater
Hat jemand von euch Erfahrungen mit diesen Auspuff aus dem Kickstarter Store? Zu laut oder guter Sound? Gute Qualität? Besser als Emgo?
Vielen dank aus Dänemark
12.12.2022, 09:16 #2
AW: Megaphone Auspuff von kickstartershop.de
die Auspuffanlage ist nicht für den öffentlichen Verkehr bestimmt. Die Aussage gilt innerhalb von der EU.
Dämmwolle taugt nichts, müßte schon hitzebeständige Edelstahlwolle sein. Verchromt werden die Auspuffe braun mit der Zeit.
WalterGeändert von Euklid55 (12.12.2022 um 09:34 Uhr)
12.12.2022, 11:33 #3
Sieht zusammengebruzzelt aus….
Es grüßt aus Stormarn
12.12.2022, 12:47 #4
ich hatte Mal die ähnlichen aber günstigeren Auspufftüten von Louis:
https://www.louis.at/de/detlev-louis...umber=10027193
Sahen cool und kurz aus - waren aber wegen der Lautstärke nicht fahrbar. Ich denke das wird bei deinen vermutlich ähnlich sein - also nur mit dB Killer fahrbar. Die Motorcharakteristik ändert sich sicherlich auch…
LG, Dani
12.12.2022, 13:11 #5
Sieht mir nach Krawalltüten aus, sowas muss doch nicht sein.
Joachim
12.12.2022, 14:37 #6
Stimmt so nen ähnlichen Topf kaufte ich mir von BSK Speedworks für die K. Das Ding war genauso offen. Selbst mit 2 dbKillern war Polen da noch offen. Hab mich geschämt in der Nacht durch die Stadt zu tösen.
Jetzt liegt das Ding in der Garage. Vielleicht fahr ich ja mal auf der Piste damit ..."Die Zukunft birgt große Chancen. Sie enthüllt aber auch Fallen. Das Problem wird sein, die Fallen zu vermeiden, die Chancen zu nutzen und um sechs Uhr nach Hause zu gehen."
Très bonne journée !
Christian
R80RS (VIN 6026003), K100RS1, K100 Custom
12.12.2022, 18:34 #7
Ich habe solche Töpfe auf meiner Laverda drauf. Selber nochmal richtig mit Edelstahlwolle gedämmt, kommen da lockere 105dB Standgeräusch raus.
Mit dem dB-Eater mit dem kleinen Loch wird es leiser, dafür ist das Ganze dann komplett leistungsbefreit und die Krümmer sind sofort blau.Gruß H. C.
12.12.2022, 21:52 #8
13.12.2022, 07:59 #9
ich habe ja absolut nichts gegen laute Auspuffanlagen an Zweizylindern, aber glaub mir, die Dinger sind einfach nur asozial .. das ist auch nicht mehr schön ..
Ich habe ab und an meine Hattech Anlage ohne DB Eater gefahren und es war auch so eingetragen, weil noch innerhalb der Toleranzen.. aber das war noch erträglich .. aber die oben verlinkten Dinger waren beim Kumpel gefühlt doppelt so laut .. forget it ..
13.12.2022, 08:52 #10
Das Hauptproblem an den Dingern ist meiner Ansicht nach die Abstimmbarkeit. Die Töpfe wurden in den ´70ern für die Rennstrecke entwickelt. Für Motoren mit hohen Drehzahlen und ohne Lautstärkelimit. Da funktionieren die auch einigermaßen. Die Auspufftechnik hat sich aber glücklicherweise in den letzten 50 Jahren deutlich weiterentwickelt.
Heute fährt man zum Beispiel mit deutlich mehr Volumen in der Abgasanlage als früher. Das hat riesige Auswirkungen auf das Drehmoment bei mittleren Drehzahlen.
Bei meiner G/S hat der Umbau von einem kleinen Gletter-Topf auf zwei größere Absorptionsdämpfer einen komplett anderen Drehmomentverlauf gebracht. Jetzt läuft die Mühle endlich mal so wie man es von einem großvolumigen Zweizylinder erwartet.
Und nebenbei ist die Lautstärke jetzt auch im Rahmen des Erträglichen.Gruß H. C.
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
