Ergebnis 21 bis 30 von 41
Thema: Twinmax
03.12.2022, 18:38 #21
- 30.12.2014
03.12.2022, 18:47 #22
- 09.05.2019
03.12.2022, 20:07 #23
AW: Twinmax
Ich fand den Twinmax auch immer Klasse, vor allem für die, die nicht jeden Tag an der Kiste arbeiten. Ich mag die Uhren lieber, sind einfach zwei statt nur einer Anzeige. Ich gebe aber zu, dass es damit nicht so einfach geht, wie mit dem Twinmax (alle, die es mit Ohren machen: Nicht jedem Menschen gelingt das, mit den Messgeräten schon).
Mein Versprechen: Ab Frühjahr werde ich wieder vermehrt Workschops mit Uhren dazu anbieten.
03.12.2022, 20:59 #24
AW: Twinmax
Ich nutze eine Schlauchwaage mit einem alten Brett, geht halt nur im Stand.
Materialwert <10€ — Öl ist uraltes Uramol aus DDR Beständen.
Die Bernsteinfarbe sieht in den Schläuchen oberwichtig aus und ist ausreichend träge.Viele Grüße Oliver
03.12.2022, 21:48 #25
- 23.09.2020
AW: Twinmax
so arg war das "Gezappel" nicht. Liegt wohl an der Massenträgheit der Quecksilbersäule.
Zumindest beim originalen Tester von BMW hatten die Glasröhren einige Millimeter Durchmesser und damit einiges an Volumen und somit die Hg-Füllung eine entsprechende Masse.
Bei den "Uhren" ist das schon kritischer, da die Manometer intern nur ein sehr kleines Volumen haben. Die Einstellung der Dämpfung über das Quetschen der kleinen O-Ringe empfand ich immer als suboptimal.
Anwendungsfreundlicher werden die Manometer, wenn man ein größeres Volumen vorschaltet, eventuell mit einer Drossel vor den Behältern.
Helmut Heusler zeigt so etwas in seinem Buch. Er verwendet als Dämpfungsvolumen leere Camping-Gaz-Kartuschen.
Eine andere Möglichkeit besteht in der Verwendung von PVC-Schläuchen, in die man kurze Madenschrauben eindreht, so dass das Schlauchvolumen zwischen Schraube und Manometer als Dämpfungsvolumen wirkt. Der Kanal, den das Schraubengewinde mit der Schlauchinnenwand bildet, ist dann die Engstelle bzw. Drossel.
Gummischlauch wäre kontraproduktiv, da er sich zu sehr dem Gewinde anpasst. Zur Verlängerung des Ganzen und zum Anschluss an die Nippel der Vergaser ist ein elastischer Schlauch dann wiederum besser geeignet.
Gruß, WolframGeändert von Wolfram2 (03.12.2022 um 21:51 Uhr)
03.12.2022, 22:14 #26
- 23.09.2020
AW: Twinmax
Hallo Matthias,
ist das nun wirklich teuer?
Zum einen hast Du die teurere Variante der Synchrontester herausgesucht, diese hier ist preiswerter.
Zum anderen könnte ich mir vorstellen, dass der Besuch beim BMW-Händler zum Synchronisieren schon beim zweiten Mal teurer kommt als der Erwerb der Boehm-Geräte.
Auch hat der Twinmax zuletzt 160,- € gekostet.
Persönlich sind mir die Manometer lieber. Die funktionieren auch noch, wenn sie mal drei Jahre in der Schublade gelegen haben. Bei den elektrischen Teilen ist dann meistens die Batterie leer oder im schlimmsten Fall sogar ausgelaufen.
Das Spiel kenne ich von digitalen Messschiebern. Permanent war die Batterie leer. Verwende ich nicht mehr. Nur noch den Tesa-Uhren-Messschieber.
Gruß, Wolfram
03.12.2022, 22:50 #27
- 23.09.2020
AW: Twinmax
Hallo Guido,
auch ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt meine G/S und alle anderen Vehikel verkaufen sollte, da ich ja nicht zum erlauchten Kreis derer gehöre, die die Zündkerzen ohne Drehmomentschlüssel anziehen.
Oder wird man erst zum "richtigen" Schrauber, wenn man so wie Du mal ein Kerzengewinde richtig versaut hat? Auf diese Lebenserfahrung kann ich getrost verzichten!
Zu den Zeiten, da ich noch keinen selbstauslösenden Drehmo hatte, habe ich die Zündkerzen auch nach Gefühl angezogen. Auch die Kurzgewindekerzen beim Käfer. Und nie ein Gewinde beschädigt oder zerstört (Eigenlob stinkt, ich weiß ).
Aber heute, wo mehrere Drehmomentschlüssel im Keller liegen, verwende ich die auch bei kritischen Verschraubungen. Why not?
Die Kerzen meines Zweit- bzw. so langsam eher Erstmotorrades werden mit 10 bis 12 Nm angezogen. Da werde ich den Teufel tun, dies ohne Drehmo zu machen.
Insofern finde ich solche Bemerkungen wie Deine oben zitierte eigentlich überflüssig. Ansonsten habe ich Deine Beiträge aber immer gerne gelesen.
Gruß, Wolfram
03.12.2022, 23:08 #28
AW: Twinmax
Ich hab Zündkerzen auch noch nie mit einem DreMo angezogen.
Die Frage ist nur, ob man das erwähnt oder gar zur Ideologie macht.
Aber das muss jeder selbst entscheiden.Gruß
Michael
04.12.2022, 09:49 #29
AW: Twinmax
<gelöscht> ich habe dem Bergbauer eine PN gesendet
Geändert von FranzG (04.12.2022 um 09:58 Uhr)
04.12.2022, 10:15 #30
AW: Twinmax
Dieser Einwurf von Florian hat mich dazu bewegt das BEISPIEL "Zündkerzen & DreMo" ins Spiel zu bringen. Sollte eigentlich nicht zu einer Diskussion führen.
Generell ging es mir nämlich darum, dass es m.M.n. egal ist, welche Methode (Twinmax & Co., Uhren oder Schlauchwaage) man zur Vergaser-Syncro einsetzt. Ich habe über die Jahre alle Varianten genutzt. Hier zitiere ich mich nochmal selbst:
GuidoGeändert von Qtreiber66 (04.12.2022 um 10:28 Uhr)
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
