Ergebnis 11 bis 20 von 47
13.12.2022, 17:02 #11
AW: Multistecker Pins rausbekommen? Hilfäää!!
Und genau wegen der nicht vorhandenen Zugendlastung ist bei mir ein Kabel lose. Wollte mit meiner Zange krimpen.....na gut, Mal sehen was passiert.
13.12.2022, 21:28 #12
Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist.
Es wär nur Deine Schuld, wenn sie so bliebe.
BMW R 100 B
Zero S 2019
14.12.2022, 09:48 #13
14.12.2022, 16:43 #14
Bei der Suche nach Auspinwerkzeug in der Bucht findet man so allerhand, auch zu erschwinglichen Preisen.
Reinhard
14.12.2022, 18:16 #15
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
14.12.2022, 18:41 #16
Von vorn ist eigentlich auch der "übliche" Weg, oder?
(Und nicht nur beim Auspinnen...)Wait for signature
14.12.2022, 19:11 #17
Ganz hervorragendes Experiment, Achim! Danke für die Opferung eines Steckers!
In Bild 4 erahnt man deutlich, wo am mit einer (kräftigen) Nadel ansetzen und anheben müßte. Aber auch das hatte ich probiert... naja, ich werde da wohl eh nochmal ran müssen (siehe PN), dann probier' ich's nochmal.
14.12.2022, 20:24 #18
Achim, crimpst du mit einer Standard Zange? Wie man sieht, crimpst du die Zugendlastung ja mit.
14.12.2022, 20:46 #19
So, da bin ich wieder.
@ Gerd, den Stecker hatte ich eh schon im Müll, da stecken ein paar abgezwickte Kontakte drin. Hätte aber noch ca. 30 neue
@ Phil, ja ich crimpe mit Zugentlastung
Zange : Knipex
Zum Auspinnen mit einem Stück zurecht geschnitztem VA Schweißdraht
oder einem Pin zum Ausdrücken eines Speicherkartenschachtdeckels oder wie die Dinger heißen
Man erkennt das Prinzip, oder ?
Wichtig ist, dass das Vorderteil des Werkzeugs so schmal ist, dass es zwischen die 2 Flanken des Schachtes passt. Sonst kommt man nicht unter die Rastzunge weil man auf den Flanken bleibt.
Und das ganze System nennt sich Multilock 070 von TE ( also AMP )Geändert von northpower (14.12.2022 um 20:56 Uhr)
14.12.2022, 20:56 #20
Danke dir!!! Mich hatte die Aussage von Michel stutzig gemacht, das dann die Führung hin ist.
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
