Ergebnis 1 bis 10 von 15
18.12.2022, 19:24 #1
Hitzebeständige Unterlegscheiben
Servus Miteinander,
bei den Befestigungen der Carbon Blenden am Endtopf bröselt der Klarlack ab.
Die Ursache dürfte sein, dass die Blenden nicht flexibel befestigt sind.
Mein Lösungsansatz wäre Gummischeiben als Ersatz für die Metall Beilagscheiben zu verwenden.
Hat da jemand Erfahrung damit und welche Empfehlungen könnt Ihr mir geben auch in Bezug auf die Hitzebeständigkeit.
Vielen Dank für Eure Tips
Thomas
18.12.2022, 19:40 #2
AW: Hitzebeständige Unterlegscheiben
bei Vorhandensein passender Locheisen vielleicht so was?Gruß,
Reinhard
18.12.2022, 22:01 #3
Moin Thomas,
deine Schelle ist doch auch mit Gummi unterlegt
18.12.2022, 22:07 #4
Servus
genau das ist sie
Daher auch meine Überlegung. Aber was für Material ist das?
Thomas
19.12.2022, 09:03 #5
würde es einfach mit einem Stück Gummi probieren. Ich habe bei mir am Puff auch eine abgeschnittene Scheibe aus Gummi unterlegt, klappt.
19.12.2022, 09:16 #6
- 11.04.2022
Hitzebeständiger Kunststoff = Thermoplast
19.12.2022, 09:19 #7
Duroplast schon eher,
Thermoplaste sind thermisch (leicht) verformbar, daher das Thermo.
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
19.12.2022, 09:22 #8
Viton wäre noch eine gute Alternative da es eine hohe Hitzebeständigkeit hat.
Jedoch auch recht teuer in der Anschaffung vor allem wenn du nur zwei kleine Scheiben benötigst.
Thermoplaste sind Kunststoffe welche sich ab einem gewissen Temperaturbereich plastisch verformen lassen, z.B. beim Spritzgussverfahren. Der Name hat nichts mit der Temperaturbeständigkeit zu tun.Gruß
Charles
19.12.2022, 10:41 #9
Hallo Thomas,
M6 Gewinde? Dann könntest du originale Honda Isolierscheiben nehmen, die zur Befestigung von Krümmerschutzblechen verwendet werden. Kosten ca 2 / Stück https://www.my-bikeshop.de/product_i...G--SCHUTZ.html
Die bestehen aus zwei Alu-scheiben mit einer Isolierschicht dazwischen. Nach dem zweiten oder dritten Mal anziehen ist die platt und man müsste neue kaufen. Leider habe ich trotz intensiver Suche sowas im Zubehör nicht finden können.
Gruss, MichaelHonda NX250/NX650 Dominator Forum http://forum.nx250.de/index.php
06.02.2023, 12:36 #10
Plötzlich 2L Getriebeöl
