Ergebnis 1 bis 8 von 8
27.12.2022, 12:59 #1
Gabeltausch R100 RT 36mm gegen 38,5mm - geht das?
ich haben eine R100 RT Baujahr 84 und möchte gerne meine Brembo 36mm Gabel mit dem beiden Reflektoren an den Seiten gegen eine Brembo Gabel mit 38mm aus einer R100 tauschen. Ist das ohne weitere Umbaumaßnahmen möglich und passt sonst alles (Bremssättel, Steckachse, Bremsscheiben, Felge)? Die Achse ist bei der 38mm Gabel in der Mitte und nicht vorgelagert, das habe ich schon gesehen.
Danke schon mal und viele Grüße aus Rheinhessen
Sebastian
27.12.2022, 13:31 #2
AW: Gabeltausch R100 RT 36mm gegen 38,5mm - geht das?
Hab ich gemacht.
Die Gabel kann man Plug & Play einbauen - aber dann....
Benötigt man andere Bremssättel, andere Steckachse, Monolever Rad oder komplett umbauen mit R65 Rad (248), Distanzen drehen für die Bremsscheibe, Buchsen drehen für die Steckachse und weitere diverse Anpassungen.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...umbau+begonnenKein Mensch ist perfekt,
aber wir Franken sind verdammt nah dran!
27.12.2022, 13:34 #3
Tach Sebastian,
du benötigst für die 38,5mm Vorderradgabel diese Achse hier.
Viel Erfolg/Spass beim basteln ...Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
27.12.2022, 14:49 #4
- 28.09.2007
- B.W
Warum willste umbauen?
27.12.2022, 14:54 #5
Eigentlich nur der Optik wegen. Mir gefallen die „Einbuchtungen“ für die Reflektoren nicht und ich habe noch keine schönen Lampenhalter für die 36mm Gabel gefunden (die, die über den oberen sichtbaren Teil der Gabel geschoben werden).
Danke euch für die Antworten. Habe es fast befürchtet, dass es nicht nur bei der Gabel bleibt, sondern dass quasi auch alle Anbauteile getauscht werden müssen…
27.12.2022, 15:34 #6
Geändert von Euklid55 (27.12.2022 um 15:35 Uhr)
27.12.2022, 16:52 #7
- 28.09.2007
- B.W
Die 38 mm Gabel sind ca. 6 cm kürzer gegenüber der Originalgabel.
27.12.2022, 17:39 #8
Neu hier. Erste Frage bezueglich...
01.05.2024, 17:31 in Umbauten
