Ergebnis 11 bis 16 von 16
02.01.2023, 23:23 #11
03.01.2023, 11:23 #12
AW: Tankentlüftungsschlauch abgerutscht
der Schlauch ist ein sch…, denn er wird gerne am Tankanschluss rissig. Wie wieder drauf bekommen: Links und rechts den jeweiligen Schlauch für linken und rechten Vergaser abziehen. Tank hinter die Klammer lösen und den Tank etwas nach hinten ziehen. Bitte vorne mit der Hand den Tank halten, da er aus der Verankerung fallen kann. BITTE vorher den Lenker fixieren, es tut höllisch weh, wenn der einlenkt und die Finger einklemmt.
Nun kannst du den Tank hinten so weit hochheben, so dass du den Schlauch auf die Öffnung schieben kannst. Kleiner Tipp: schneide vorher den Schlauch etwas ab, wenn er rissig sein sollte. Und über einen Ersatzschlauch von BMW nicht nachdenken, die reissen noch schneller als die alten.
03.01.2023, 16:46 #13
bei mir ist der Schlauch vor gefühlten 20 Jahren abgefallen. Seitdem habe ich ihn dort ruhen lassen. Wenn der Tank mal ausgebaut wird, kommt der Schlauch mit heraus.
03.01.2023, 22:05 #14
- 13.08.2007
- Lübeck
Kein Schlauch, kein Problem.
03.01.2023, 22:37 #15
Oder den Schlauch in der Hose halten, vermeidet auch Probleme
Grüße, Ton
03.01.2023, 22:41 #16
- 13.08.2007
- Lübeck
28.04.2024, 14:24 in Mechanik
