Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Zahn aus Anlasserkranz
07.01.2023, 21:09 #21
- 08.11.2011
- 47533 Kleve/ Niederrhein
07.01.2023, 21:33 #22
AW: Zahn aus Anlasserkranz
07.01.2023, 21:52 #23
Ist ziemlich logisch.
Hast du mal versucht, den Motor von Hand durchzudrehen?
Da gibt es weite Bereiche, in denen das recht einfach geht; danach wird es schnell schwieriger. Das ist genau im Verdichtungstakt rechts oder links, der Bereich wo der Viertakter keine Arbeit leistet, sondern aufnimmt.Gruß
07.01.2023, 23:34 #24
- 08.11.2011
Dann stehen die Chancen 1:1 für rechten oder linken Zylinder, ist ja nicht immer gleich.
Deshalb qualm sie auch manchmal mehr wenn sie warm auf dem Seitenständer abgestellt wurde .
50% Wahrscheinlichkeit den Zahn zu treffen, oder?
07.01.2023, 23:37 #25
- 23.09.2020
der Motor bleibt vermutlich nicht immer an der exakt gleichen Stelle stehen.
Er schafft es nach dem Abstellen nach der x-ten Kurbelwellenumdrehung nicht mehr über den OT zu kommen und dreht etwas in Gegenrichtung um dann zum Stillstand zu kommen.
Wo genau dieser Punkt ist, hängt von den momentanen Reibungsverhältnissen ab, also irgendwie auch von der Motortemperatur.
Schon allein der Umkehrpunkt vor Ot wird nicht immer der gleiche sein.
Wie wäre es mit einer kleinen Versuchsreihe "Jugend forscht", bzw. hier eher "Alter forscht": im Schauloch für die Zündungseinstellung den jeweils mittigen Zahn markieren und nach einiger Zeit die markierten Zähne zählen?
Gruß, Wolfram
07.01.2023, 23:45 #26
- 08.11.2011
Ui! ICH finds jetzt nicht soo wichtig, ist aber für Wahrheitssuchende ne gute Idee, nach jeden Stop den Edding ins Schauloch zu stecken.
Aber mindestens so lang ich noch nicht in Rente bin, bin ich da raus .
Gruß, Jan
07.01.2023, 23:53 #27
- 23.09.2020
08.01.2023, 11:47 #28
Backup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
08.01.2023, 12:24 #29
- 23.09.2020
08.01.2023, 12:29 #30
das Problem hatte ich auch einmal. Da war das Anlasserzahnrad auf dem Schwungrad verklemmt.
Plötzlich 2L Getriebeöl
