Ergebnis 4.051 bis 4.060 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
07.04.2023, 17:10 #4051
AW: Das schwarze Museum
Vor Jahren hatte ich mal Wasser im Tank der RS, so dass er durchrostete.
Weil der linke Vergaser auch bei geschlossenen Hahnen den Sprit nicht halten konnte, hab ich erstens den Vergaser und zweitens die Sprithahnen angeschaut:
Sollte eigentlich besser so aussehen:
Glücklicherweise ist die Kleinteilesammlung noch ganz gut in Schuss, so dass es aus dem Fundus i.O. zu bringen war.grüße michel
13.04.2023, 13:00 #4052
bei Luggi wird sicher auch dort geputzt.
Kann in diesem Bild keinen anstößigen Inhalt finden.
09-0111.jpg Servimg.com - Kostenloses Bild Hosting.pdf
15.04.2023, 20:08 #4053
10.05.2023, 09:27 #4054
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Hilfe mein Hinterrad wackelt, Hilferuf eines 4V Rockster Fahrers aus dem Dorf.
Wartung der Kardanwelle, Fehlanzeige.
Beim Antrieb muss schon mal vor X Jahren jemand versucht haben einen Wedi zu wechseln.
10.05.2023, 09:43 #4055
15.05.2023, 11:57 #4056
15.05.2023, 12:47 #4057
Valeo Clone?
15.05.2023, 12:54 #4058
ja, habe jetzt erst mal einen der alten BOSCH Anlasser aus dem Regal geholt und eingebaut ...
Der erste Valeo Clone lief deutlich länger als ein Jahr, dann war entweder der Magnetschalter oder der Freilauf defekt.
Der hier hat knapp zwei Wochen gehalten.
Schwerer Schwung, hohe Verdichtung ( ca. 11,5:1) ...
Ich lerne auch gerne dazu, wenn es beim Einbau irgendwelche Tricks geben sollte, damit die Glocke nicht platzt ...
Der andere BOSCH liegt auf der Werkbank und geht die Woche zum überholen ;-)
Alexander
15.05.2023, 13:11 #4059
15.05.2023, 13:43 #4060
- 27.02.2007
Dieses Schadensbild kenne ich nur von den billigen Valeo Clonen, nach zweimaligen Bruch habe ich das Gehäuse mal gegen ein originales Valeo getauscht.
Hätte ich mal lieber gelassen, das nächste war, dass das Ritzel geplatzt ist und sich Stück davon zwischen Schwungscheibe (R90S) und Gehäuse verkeilt haben.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 14:33 in Mechanik
