Seite 356 von 448 ErsteErste ... 256306346354355356357358366406 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.551 bis 3.560 von 4478
  1. #3551
    Spassfahrer Avatar von Radi
    Registriert seit
    29.07.2008
    59199 Bönen
    AW: Das schwarze Museum
    bei meiner 90S von Mai 76 war ein Kunststofflager im Kupplungs- und im Bremshebel (Seilzug). Kupplung siehe hier im Fred, Bremse nur die Buchse leicht unrund, gewechselt und gut.
    Ich habe auch noch 'nen Kupplungsgriff mit Nadellager hier liegen, leider kam der erst, als der andere Hebel mit Kunststoffbuchse schon verbaut war. Ob die Schraube dazu passt, kann ich daher nicht sagen. Ich nehm das erst wieder auseinander, wenn es dran ist (nicht erst in 38 Jahren). Jetzt wird erstmal gefahren
    Christoph
  2. #3552
    Registriert seit
    01.05.2009
    Saarland
    Zitat Zitat von Sauerlandkuh Beitrag anzeigen
    Hi Phil
    Aber da ist doch normalerweise eine Kunststoffbuchse drin. Man sollte sie nur alle ein bis zwei Jahre kontrollieren, und dann dementsprechend austauschen. Und bei der Kontrolle die ganze Hebelei und den Filz in der Zugeinstellschraube mit ein wenig Getriebeöl schmieren.
    ich wusste garnicht, dass da ein Filz drin ist. Ich denke, der ist bei mir schon lange da raus.
    Pit
  3. #3553
    Beweglich Mit Wonne Avatar von Schlingel
    Registriert seit
    23.11.2011
    Cuxhaven
    .... auf der Expl.Zeichng. P.en 7 u.12
    Das macht den Unterschied. Kenne ich auch nur von BMW so. Sehr gute Detaillösung !
    aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
  4. #3554
    Registriert seit
    01.05.2009
    Saarland
    muss ich mal nachrüsten.
    Pit
  5. #3555
    Registriert seit
    15.12.2009
    35435 Wettenberg
    da will ich zu den schwarzen Museum auch etwas Beitragen. Der Ambos- bereich meines Auslassventils löst sich auf. Ich bin mir keiner Schuld bewusst, immer Öl drin, Ventilspiel alle 5000km überprüft. Das letzte mal war das Spiel nach 4000km auf 025 ausgeweitet.
    Siehe Bild
    Mathias
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Ventil Amboß.jpg
  6. #3556
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von Kutzleben Beitrag anzeigen
    ...Das letzte mal war das Spiel nach 4000km auf 025 ausgeweitet.
    Dann schau Dir auch die Funktionsfläche des Kipphebels an. Vielleicht ist die verschlissen und das Ventil dreht sich nicht mehr richtig.
    _______________________
  7. #3557
    Registriert seit
    02.12.2012
    71263 WdSt
    Manchmal ist das Ventilschaftende nicht 'hart' genug und dann arbeitet sich der Hammer in das Ventil.
    Mach mal das Ventilspiel sehr gross oder bau den Kipphebel ab und schau, ob auf dem Schaftende eine 'Linie' oder Einarbeitung zu sehen ist.
    Dann wäre auch jedes Messen des Ventilspieles umsonst, weil falsch. Die Kerbe läst sich nicht messen.
    Gruss Hansjörg
  8. #3558
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    hier sieht das Ventil fertig aus. Pitting am Ende vom Ventil.
  9. #3559
    Registriert seit
    15.08.2007
    Ramsthal
    Hallo.
    bei Laufleistungen über 300000 km kkommt das schon mal vor
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ighlight=vitus
    Registriert seit
    15.12.2009
    35435 Wettenberg
    Zitat Zitat von vitus Beitrag anzeigen
    Hallo.
    bei Laufleistungen über 300000 km kommt das schon mal vor.
    Kann schon sein, muss hier aber eine andere Ursache gewesen sein.
    Danke
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
