Ergebnis 3.451 bis 3.460 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
12.03.2021, 20:15 #3451
AW: Das schwarze Museum
12.03.2021, 22:14 #3452
Das ist durchaus so anzusehen. Interessanterweise, oder besser gesagt: Glücklicherweise laufen unsere Bauernmotoren auch mit diesen Vorschädigungen noch seeeeehr lange. Nur dass dann dummerweise einige Folgeschäden auftreten (können). So ist der Verschleiß an der Ölpumpe ein Folgeschaden des Stößelpittings. Und in der Folge kann auch die Nockenwelle Schaden nehmen.
Die Ölpumpe ist bei unseren Motoren aber so großzügig ausgelegt, dass es trotz der Riefen nicht zu Schmiermangelschäden kommt. Besser ist es also, diese Teile in Ordnung zu bringen.Grüße,
13.03.2021, 07:08 #3453
13.03.2021, 08:37 #3454
Hallo Hans,
ich baue das Ausrücklager immer mit MoS-haltigem Wälzlagerfett zusammen und vergesse es (bis zum nächsten Getriebeausbau ).
13.03.2021, 08:41 #3455
Hallo Hans,
das Lager wird beim Einbau mit Fett gefüllt. Ich habe da schon Molybdän oder auch normales Heißlagerfett genommenen.
Liebe Grüße RalfGrüße aus dem Odenwald
13.03.2021, 08:42 #3456
Upps wieder mal zu langsam
13.03.2021, 08:46 #3457
Im Vierradbereich werden an der entsprechenden Stelle gerne, warum auch immer, lithiumverseifte Fette genommen. Habe ich aber nicht da.
13.03.2021, 09:09 #3458
Danke das war schnell! Dachte immer das schmiert mit Getriebeöl. War wohl ein Jahrzehnte langer Irrtum.
Grüße Hans aus Homberg
13.03.2021, 17:48 #3459
beim schweren Schwung ist ein Wassereintritt nur schwer zu vermeiden. Die Fette kommen aus dem Bootsbau und sind seewasserfest.
https://www.ebay.de/itm/1Kg-Dose-Mar...g/114146498188
Den Dichtring auf dem Druckstück kann man wechseln.
WalterGeändert von Euklid55 (13.03.2021 um 17:51 Uhr)
13.03.2021, 18:43 #3460
grüße michel
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 10:44 in Mechanik
