Ergebnis 3.051 bis 3.060 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
05.05.2020, 18:43 #3051
AW: Das schwarze Museum
verstehe ich das richtig, dass mit dem besagten Konus auf die geschliffene Oberfläche / Lauffläche gedrückt wird? Das würde ich ja nicht machen, außer wenn dieser aus Kunststoff ist. Mit einer dicken Scheibe und Spindel bündig drücken. Wenn die Außenschale tiefer einliegen muss, kann auch die alte Schale genutzt werden. Einfach mit der Flex nen Schlitz rein und mit dem Bund nach außen. Dann kann diese wieder einfach entfernt werden.
05.05.2020, 19:39 #3052
Hallo Phil,
die Außenschalen der Lenkkopflager haben keinen Bund.
05.05.2020, 20:12 #3053
05.05.2020, 20:17 #3054
Da drückt nichts auf eine Lauffläche. Das Druckstück drückt mit seinem Bund auf den schmalen Rand der Lagerschale; der (zugegebenermaßen hässliche ) Konus ist so weit eingezogen, dass er die Lauffläche nicht berühren kann.
Reinhard
05.05.2020, 20:20 #3055
Obendrein hat auch das Spezialwerkzeug von BMW, also die zur Rahmenlehre gehörende Spindel, anscheinend Koni, die in die Außenschalen passen. Ob diese Koni sich jedoch zum Einziehen selbiger eignen ?
06.05.2020, 05:30 #3056
06.05.2020, 06:12 #3057
ok...hatte mich unglücklich ausgedrückt. Meinte falsch rum drehen, damit der dicke Teil oben ist, um diesen besser packen zu können.
06.05.2020, 06:13 #3058
20.05.2020, 09:19 #3059
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Wie ja einige Wissen, mache ich ja schon viele Jahre Getriebe.
Gefühlt seit 25 Jahren höre ich immer wieder von "geplatzten" Abtriebslager bei den Paralever GSen.
Also das 6304 Lager am Abtriebsflansch des Getriebes.
Ich habe in den letzten 30 Jahren schon alles gehabt/gesehen, aber noch nie ein "geplatztes" Lager am Flansch.
Taaaadaaaaa, es gibt es wirklich.
20.05.2020, 09:59 #3060
Upps
Patrick ich habe da noch einen Achsantrieb, oder besser Teile von einem /6 oder /7, liegen.
Haste da ev. Interesse an?
Foddos könnte ich Dir mailen.Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
27.04.2024, 08:28 in Mechanik
