Ergebnis 3.331 bis 3.340 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
23.12.2020, 17:16 #3331
AW: Das schwarze Museum
Der traurige Beginn meines R65 Projektes:
Bei uns hat es heute nur einmal geregnet, daher bin ich an den R65 Motor ran. Da soll ein 860er Satz drauf, also alles was weg muß, weg geschraubt. Der Motor hat nicht viele KM, alles sieht gut aus, dann komme ich auf die Idee, an den Pleueln mal zu wackeln. Nur mal so, aus Interesse. Und das linke Pleuel bewegt sich dann dummerweise radial...
Pleuel weg geschraubt und dann das. Sieht für mich wie Schrott aus, die Fresser sind heftig.
Schönes Weihnachtsgeschenk. Hat noch jemand einem guten Block mit Kurbelwelle rumliegen?
Gruß Peter
23.12.2020, 17:49 #3332
die KW Hubzapfen kann man auf Untermaß schleifen lassen. Zusammen mit der neuen KW geschlitzten Lager vorn zusammen schrauben.
Bei einem gebrauchten Block braucht es nicht besser zu sein.
WalterGeändert von Euklid55 (23.12.2020 um 17:50 Uhr)
23.12.2020, 17:54 #3333
Hallo Walter,
wer macht denn sowas im Rhein-Main Gebiet?
Gruß Peter
23.12.2020, 18:04 #3334
23.12.2020, 18:05 #3335
Top, danke, kann ja mal anfragen.
23.12.2020, 20:27 #3336
24.12.2020, 07:08 #3337
man sollte die Kosten im Auge behalten. Gebrauchte Welle 200-300€, ein Satz Lager ~150 € und ein Tag Arbeit mit geeigneter Werkstattausrüstung. Bei einem gebrauchten Motorblock mit KW wird man nicht unter 500€ liegen. Dazu kommt die Ungewißheit über den Lagerzustand. Kommt im Endeffekt auf das gleiche Kosten heraus. Ist halt die Frage was ich selbst machen kann oder einen professionellen Mechaniker benötige.
24.12.2020, 08:01 #3338
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Das gute daran, R45 Rumpfmotoren sind identisch und am Markt wie Sand am Meer verfügbar.
Ich würde nach einem anderen Rumpfmotor sehen und den neu aufbauen.
Nach meinen letzten Beobachtungen liegen gute R45/65 Kurbelwellen bei 100-150 €, Rumpfmotore bei 350-400 €.
Eine solche Welle schleifen lassen würde ich nicht.
24.12.2020, 12:17 #3339
24.12.2020, 12:20 #3340
ich hätte noch ein paar gute 248-Kurbelwellen, für nen Fuffi kannst du gerne eine haben.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
