Ergebnis 3.651 bis 3.660 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
13.07.2021, 18:59 #3651
- 20.12.2008
14.07.2021, 05:41 #3652
AW: Das schwarze Museum
Bei mir hat ein defektes Ausgangslager zu einem ähnlichen Schaden geführt.... muss nicht irgend jemand "Schuld" sein...
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
14.07.2021, 07:10 #3653
guckst du hier......Klick
Aber wie Patrick schreibt, wenn sonst alles i.O. ist würde ich es mit nem Blechstreifen im eingebauten Zustand reparieren.
04.08.2021, 11:20 #3654
- 11.06.2019
- 71522
... beim Aufräumen der Garage gefunden :
Kolben R75/7, gestorben Sommer '78 wg. Abmagerung durch Schmutz im Vergaser. Ursache dafür war, dass vor der Überfahrt zur IoM beim Tank auspumpen in den Liverpooler Docks (Tempi passati ) ein Benzinhahn beschädigt wurde (Sieb und Röhrchen abgeschlagen), was bis zum Loch im Kolben unbemerkt blieb
Auch noch beim Aufräumen gefunden:
Kolben RD 250, ca. '73 beim Wettbewerb auf der Nordschleife gestorben, weil oberster Kolbenring (L-Ring) sich durch den Auspuff verabschiedet hatte. Und nachdem der Regen zu Ende war, fehlte dem Kölbchen die Wasserkühlung .
Soll ich meinen Nick jetzt auf 'Kolbenlocher'
ändern, fragt sich
der Schrauberopa... always look at the bright side of life!
04.08.2021, 12:03 #3655
06.08.2021, 10:07 #3656
- 11.06.2019
- 71522
Guido,
ich fühle mich geadelt und werde über eine Namensänderung ernsthaft nachdenken . Oder wir reden beim nächsten Stammtisch, dem beizuwohnen mir dann hoffentlich auch mal wieder gelingt , nochmal drüber,
überlegt sich der Schrauberopa... always look at the bright side of life!
06.08.2021, 10:11 #3657
...ist auch nicht schlecht! Ein Klassenkamerad von mir hatte die blöde Angewohnheit, am Rande des Weizenbierglases (auch als "Kolben" bekannt) rumzuknabbern. Eines Tages zerbrach das Glas dabei, der Inhalt landete auf (statt in) seinem Corpus. Was haben wir gelacht - und er hieß fortan für lange Zeit der "Kolbenfresser"...
09.08.2021, 20:19 #3658
- 30.03.2010
BMW R50/2 Hauptlager nicht mehr Top
habe ich gestern geöffnet, der Schaden wird aber über 30 Jahre
alt sein, Motor dann ausgebaut und weggestellt.
Ich glaube, das Lager muss getauscht werden.
Dirk
09.08.2021, 20:21 #3659
- 30.03.2010
die Kugelabstandshalter waren durch die Mangel genommen worden,
habe Abdrücke auf dem Ölpumpenrad und Stirnrad schöne Spuren hinterlassen und sich dann in die Wann gelegt. Keine Ahnung woher der weisse Knopf kam ...
10.08.2021, 07:45 #3660
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
