Ergebnis 3.671 bis 3.680 von 4486
Thema: Das schwarze Museum
18.09.2021, 22:48 #3671
AW: Das schwarze Museum
Hallo in die Runde,
beim Ausbau der Vorderrades an meiner G/S habe ich am rechten Tauchrohr an der Achsklemmung folgendes entdeckt (-> Bilder) .
Gruß PeterAchtsamkeit, Gelassenheit, Zuversicht.
19.09.2021, 07:43 #3672
Dass das bei den vielen ähnlichen Verbindungen rund um die Gabeln nicht öfter passiert, wundert mich angesichts des Alters der Fahrzeuge, den Schlägen, die die Dinger abbekommen und der Anzahl von drehmomentschlüssellosen Gewaltschraubern () schon...
Schöne Grüße,
Christian
Wenn I da See seh, brauch I koi Meer mehr
19.09.2021, 07:48 #3673
"Ich hab das im Gefühl..mache das seit 40 Jahren so....."
"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
19.09.2021, 09:55 #3674
Eijeihjeih bzw. sauber
Evtl. hat das auch einen Schlag abbekommen, wie schaut denn der Schraubenkopf aus?
AlfredWer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
19.09.2021, 16:06 #3675
Die Imbusschrauben schauen unbeschädigt aus, wenn man davon absieht, dass rohe Kräfte am Innensechskant ihre Sputen hinterlassen haben . Der Vorbesitzer hatte 2 Radsätze, die er mehrmals pro Saison gewechselt hat.
Nach einmal Drüberschlafen erinnere ich mich, dass mir 2018 beim letzten De-/Montieren für neue Reifen auch schon aufgefallen ist, dass der Spalt der Achsklemmung rechts etwas schmäler war als links. Entweder war der Riss noch nicht sichtbar oder ich habe mangels schrillender innerer Alarmglocken nicht genau genug hingeschaut. Naja, jetzt isses wie es ist.
19.09.2021, 19:40 #3676
So sehen Schrauben nach Anzug nach Gefühl halt aus.
Wenn ich für jeden vegnaddelten Schraubenkopf, der nach Gefühl von Grobmotorikern angezogen wurde und den ich beruflich habe raus bekommen müssen, einen Euro bekommen würde, könnte ich eine Weltreise machen.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
19.09.2021, 23:54 #3677
Mir ist sehr oft bei allen möglichen Leuten aufgefallen, dass sie bei Inbusschrauben den Bit falsch auswählten oder, wenn der passende genommen wurde, der Bit nicht richtig, bis zum Ende in die Schraube gesteckt wurde. Das Resultat kann man dann zwei Beiträge über meinem sehen.
Bei meiner Vespa LX 125 i.e. ist das Vorderrad mit fünf niedlichen Inbusschrauben befestigt. Anfangs, nahezu jedes Mal, wenn der Reifen gewechselt wurde, habe ich, trotz hochwertigem Bit, die eine oder andere Schraube vernudelt. Später, wenn die Schraube sich zu schwer lösen ließ, habe ich der Schraube, mit eingestecktem Bit, einen mittleren Schlag mit dem Hammer verpasst, dann ging die Schraube erheblich leichter auf.
Wenn man hochwertige Bits und hochwertige Schrauben hat, dann passen die passenden Bits saugend hinein. So ist meine Erfahrung mit diesem Werkzeugtyp.Gruß Frank
20.09.2021, 06:47 #3678
Motorrad fährt bei Schleichfahrt seltsam und die Kurven fühlen sich unrund an...
20.09.2021, 08:28 #3679
20.09.2021, 08:43 #3680
Kennt jemand diese R65?
14.05.2024, 08:48 in Diverses
