Ergebnis 4.451 bis 4.460 von 4486
Thema: Das schwarze Museum
05.02.2024, 07:10 #4451
AW: Das schwarze Museum
die Durchbiegung der Welle dürfte klein sein. Die Krafteinleitung ist direkt neben die Lager. Früher hätte ich diese auf einer Prüfpresse messen können, heute bin ich Rentner.
05.02.2024, 15:17 #4452
- 23.09.2020
05.02.2024, 15:24 #4453
- 23.09.2020
Hallo Walter,
dies gilt allerdings nur für den ersten und den fünften Gang. Bei den Gängen dazwischen und insbesondere beim zweiten sieht die Sache schon anders aus.
Allerdings fehlt mir für die radialen Zahnkräfte, die ja dann für das Biegemoment verantwortlich sind, der Zugang.
Vielleicht kann ja mal jemand hierzu etwas ausführen.Gruß, Wolfram
05.02.2024, 18:07 #4454
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
Hi Wolfram,
das kann man sich leichter vorstellen, wenn man das entstehende Drehmoment mit dem bekannten Radius des Zahnrades in eine Tangentialkraft umrechnet ( Kraft= Moment durch Radius ). Diese Tangentialkraft wird durch 'innere' Materialkräfte des Zahnrades auf die Welle weitergereicht und verursacht eine Durchbiegung/Ausbiegung der Welle. Diese Ausbiegungskraft ( Vektorkraftpfeil ) geht dann in die Lagerkräfte über und wird je nach Einbaulage der Lager in die Lagerkräfte umgewandelt.
Gruss HJ
05.02.2024, 18:50 #4455
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Viel mehr wäre wohl nicht gegangen:
05.02.2024, 18:52 #4456
05.02.2024, 19:00 #4457
Man sieht genau, daß auf BT45 mit der breiteren Distanzbuchse gewechselt wurde.
Gruß, der
05.02.2024, 19:12 #4458
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
05.02.2024, 19:31 #4459
- 24.01.2017
- Mönkeberg
05.02.2024, 19:38 #4460
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
sehe kein Microgramm Fett an der Verzahnung. Kann mir jemand erklären, warum man hier nicht schmiert? Geht es darum , dass das Motorrad blitze blank vorgeführt wird - oder ist es Unwissenheit, dass hier fast niemand schmiert, obwohl es hier sehr angebracht ist.
Gruss HJ
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
