Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Startproblem nach Regen
23.01.2023, 19:36 #1
Hallo zusammen. Kürzlich bin ich abends zum Moppedstammtisch gefahren und hatte dabei zeitweise leichten Regen. Nach der Sitzung wollte sie nicht mehr anspringen. Nach endlosem Georgel hat es dann doch noch geklappt.
Ich bin der einzige in der Runde mit einem älteren Stückchen und genau meine springt nicht an. Wir waren uns einig: Der Regen ist schuld. Aber wo setze ich nun an um das zukünftig zu vermeiden?
Wie würdet ihr das angehen?
Ach so: R80 R, EZ 1993, Originalzustand. Normalerweise spingt sie gut an.
23.01.2023, 19:48 #2
AW: Startproblem nach Regen
Neues Zündgeschirr - Kabel und Kerzenstecker. Zum Test nach dem nächsten Regen: Kerzenstecker ziehen und ausblasen. Wenn das OK, ....
23.01.2023, 19:57 #3
Als erstes die Schwimmerkammern abbauen ( sind nur geklippst) und ausschütten .
Da sammelt sich gern schonmal Wasser .
23.01.2023, 20:15 #4
Da bin ich voll bei Hans.
Eventueller Mitverursacher:
Wann wurde der Luftfilter das letzte Mal getauscht? Falls der bereits sehr zugesetzt ist, kann hohe Luftfeuchtigkeit ein weiterer Störfaktor sein.
Guido
PS: Neues Zündgeschirr bekommst Du z.Bsp. auch bei unserem Grünen NorthpowerGeändert von Qtreiber66 (23.01.2023 um 20:23 Uhr)
24.01.2023, 09:55 #5
- 01.04.2020
also ich hatte schon an 2 GS Probleme mit Haarrissen in der Zündspule.
Bin bei Regen immer liegengeblieben und ist nach länger Standzeit wieder angesprungen.
Gruß Egon
24.01.2023, 10:41 #6
- 30.12.2014
Korrekt, kenne ich von der GS auch. Alte graue Bosch Zündspule. Die RxxxR sind aber meiner Meinung nach alle schon mit der verbesserten schwarzen Zündspule ausgeliefert worden und sollten diesen Fehler nicht mehr haben.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
24.01.2023, 11:09 #7
24.01.2023, 16:34 #8
- 13.11.2014
- Kreis TBB
Hallo.
Die angespritzten orginal Kerzenstecker sind aus miesen Material.Die Dichtung die an der Zündkerze abdichtet wird hart u. bricht teilweise aus. Fechtigkeit dringt ein.Folgen bekannt.
Kerzenstecker austauschen gegen Beru o.Bosch u.Zündkabel einkleben.
Problem gelöst für lange Zeit.
MfG
25.01.2023, 10:55 #9
Ich danke euch für die Hinweise.
Heute morgen bin ich vor die Garage und habe das abgearbeitet. Nun weiß ich wieder warum ich kein Winterschrauber werde...
Das Alter des Luftfilters weiß ich nicht. Ich habe das gute Stück vor gut einem Jahr gekauft, im Frühjahr selbst eine Inspektion durchgeführt und den Filter für gut befunden. Anbei ein Bild von heute. Ich denke, der ist immer noch gut.
Die Schwimmerkammern scheinen mir wasserfrei, hier auch ein Foto von heute.
Die Zündspule ist in der Tat die "neue" Schwarze. An Kabeln und Stecker kann ich nichts entdecken, werde diese aber vorsorglich wechseln.
Herzlichen Dank für eure Hilfe.
Felix
25.01.2023, 11:56 #10
Starte mal fremd und halte das Massekabel der fremdstartenden Batterie direkt an den Motor. Wenn es dann gut läuft, wären die Elektrikübergänge zu prüfen.
Als erstes das Massekabel von der Batterie zum Getriebe. Abschrauben und die Ösen und Vercrimpungen genau prüfen. Da ist gerne mal Grünspan dran….Es grüßt aus Stormarn
Matthias
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
26.04.2024, 14:22 in Mechanik
