Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Tachosensor
30.01.2023, 16:18 #11
AW: Tachosensor
Habe soeben den Getriebeabgriff bestellt. Ich hab gedanklich und auch nach viel Anhalten von Winkelblechen, Distanzen usw usf keine unwurxelige, mich zufriedenstellende Lösung gesehen, der ich wirklich vertraut hätte. Dazu noch die Kabelführung - naja, das hätte man evtl. entlang der Bremsleitung verlegen können. Sei's drum, so wird es auf jeden Fall clean funktionieren.
Falls der Tacho das Signal goutiert, aber da gleicher Hersteller, sollte sich hier kein Problem auftun.
Nochmals Dank für Gehirnschmalz und alle comments.
Peter
30.01.2023, 19:59 #12
AW: Tachosensor
das geschwindigkeitsabhängige Signal am Getriebeausgang abzugreifen hat den Nachteil der Abhängigkeit von der Winkelgetriebeübersetzung, genau wie beim Serientacho. Deshalb meine Präferenz mit den Magneten am Vorderrad.
31.01.2023, 06:30 #13
AW: Tachosensor
Hallo Uwe,
da muss ich Dir widersprechen. Das ist nur ein Problem bei mech. Tachos. Hier kommt ein elektron. Tacho zum Einsatz. Da ist das gar kein Problem. Für meine Reise Mühle habe ich 3 HAG´s zur Auswahl, die ich auch nutze. Das dauert 2 min. um das umzustellen. Es bleibt immer der gleiche Tacho und der Kilometerstand/Geschwindigkeitsanzeige bleibt trotzdem richtig.Kein Mensch ist perfekt,
aber wir Franken sind verdammt nah dran!
31.01.2023, 08:34 #14
AW: Tachosensor
Hier ist meine Lösung. Acewell hat ja den Universalsensor mit dabei.
Da bot es sich an, den ans Vorderrad zu machen, zumal am Getriebe für den Getriebesensor kein Platz mehr war wegen anderer Umbaumassnahmen. Die Kabelverlegung an der Telegabel hab ich einfach mit Kabelbinder gelöst. Der Magnet ist mit M4 einfach im Schraubenende versenkt.
Grüsse
Anhang 317429
31.01.2023, 08:39 #15
01.02.2023, 16:51 #16
AW: Tachosensor
SEHR saubere Lösung, Martin. Die hatte ich nicht auf dem Schirm. Hätte ich das Bild früher gesehen, hätte ich schwach werden können.
Gruss Peter
01.02.2023, 17:33 #17
AW: Tachosensor
bei dem Acewell ACE-TA7 würde ich weitere Abdichtungen einbringen. Wie das bei den anderen ist, kann ich nicht sagen. Der TA7 dichtet über die Tülle, welche jedoch Spiel zum Kabel hat und unten nicht sonderlich stramm sitzt. Wasser im Getriebe ist
Hier zu sehen..... KlickGeändert von kosi (01.02.2023 um 17:42 Uhr)
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
