Ergebnis 121 bis 130 von 287
14.04.2023, 19:27 #121
AW: R 100 GS Umbau als " leichte " Enduro
Lass mal den Tee weg da nehm ich doch ne Flasche Wein
Die runden Deckel find ich viel hübscher
Das mit dem finish braucht noch ein paar Tage
15.04.2023, 19:12 #122
Blech ist mal fast fertig
Lichtmaske fehlt noch und hinten Batterie und Rücklicht verkleiden
Hab mal mit dem Limadeckel angefangen ist nun aus dem vollen ich hab keine Lust gehabt das Teil als Schweißkonstruktion zu bauen
15.04.2023, 21:35 #123
Schon geil
15.04.2023, 22:55 #124
Handwerklich erste Sahne!
Optisch ganz geil, aber irgendwas passt für mich noch nicht ganz, ich weiß selbst aber noch nicht wirklich was...
Also nicht falsch verstehen, ich finde es geil, überlege selbst mir noch eine 2. BMW im SuperMoto-Style auf zu bauen, aber irgendwas stört mich hier.
Eventuell der Freiraum über dem Motor, der jetzt entstanden ist?
Also das man nun da durch schauen kann? Eventuell wäre es bei dem eh schon krassen Umbau auch noch sinnvoll, den Motor hoch zu legen, ala kosi?
Sodass der Freiraum über dem Motor kleiner wird?
Bzw. wie soll dein Krümmerverlauf werden? Über oder unter dem Motor? Eventuell kann der die Lücke über dem Motor optisch schön schließen.Wait for signature
16.04.2023, 00:04 #125
Hallo Alex,
der Andy wird den freien Zwischenraum bestimmt noch für einen Kompressor verwenden
Grüsse
16.04.2023, 05:26 #126
Guten Morgen ☀️😃 ich bin beeindruckt, was Du da auf die Räder stellst! Hut ab, was Du kannst. Grüsse Dirk
16.04.2023, 09:40 #127
SuperMoto und Boxermotor
Schwerpunkt
Schräglage
Drehmoment
Übersetzung
Reifenauswahl
Kurzhubgasgriff
Hier freue ich mich schon auf Andy Lösungen meiner FragenWer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
16.04.2023, 12:11 #128
Supermoto und Boxer ich finds einfach nett
Schwerpunkt extrem weit unten
Schräglage genug: ich hab die wilden Tagen mit Anfang 60 hinter mir und muss niemandem mehr etwas beweisen
Drehmoment mit Doppelzündung mehr Verdichtung sollte das gehen
Übersetzung keine Ahnung zeigt sich wenn das Möppel mal fährt
Reifen Conti Attac 120 -160 fahr ich auch auf der SMC r
Kurzhubgasgriff ich baue unter dem Tank eine Mechanik für die zwei Gaszüge mit der ich die Wege passend einstellen kann
hab ich für die Bimota auch schon mal was ähnliches gebaut weil das Teil viel zu hart ans gegangen ist (ist wie ein mechanisches Mapping )
16.04.2023, 13:11 #129
Danke Andy für die schnellen Worte, es bleibt spannend.
Schön das auch du die 60 schon hinter dir hast, ich hatte beim Lesen ständig einen jungen Menschen im Kopf.Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
20.04.2023, 18:33 #130
Ich hab heute mal probiert dem Motor höher zu legen
Ich lass es sein die Halterungen bieten so wenig Platz das ist mir nicht stabil genug wenn ich ein 12er Gewinde mit max. 4 Gewindegängen einschraube ist das für mich als Motorbefestigung nicht ausreichend
Aber noch mal eine Frage ?
Die Abstandshülsen zum Rahmen sind bei mir unterschiedlich stark
Vorne rechts und hinten ca: 6mm aber vorne links ca:8 mm
Gibt es da einen tieferen sinn oder weshalb ist das so
Gruß Andy
Plötzlich 2L Getriebeöl
