Ergebnis 1 bis 10 von 22
02.02.2023, 15:44 #1
Dichtscheibe Leerlaufschalter, wie dick?
Laut Datenbank soll die Dichtscheibe 1,5mm dick sein, das kommt mir ziemlich dünn vor, ich hätte aus der Erinnerung 2mm angenommen. Da ich die Originalscheibe nicht zur Hand habe würde ich mir schnell eine anfertigen.
Kann hier jemand mal nachmessen?Grüße,
02.02.2023, 15:55 #2
AW: Dichtscheibe Leerlaufschalter, wie dick?
Moin. 1,9mm
Ich kann Dir einen per WhatsApp schickenGeändert von trybear (02.02.2023 um 15:56 Uhr)
02.02.2023, 15:58 #3
Danke!
02.02.2023, 18:35 #4
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
02.02.2023, 19:41 #5
02.02.2023, 21:04 #6
Bei dem Leerlaufschalter gibt es eine Toleranz von mehreren Zehntel Millimetern
Ich verrat euch einen Trick wie das deutlich einfacher geht. Ob das nun 1,7 oder 2mm sind ist völlig Wurst, beides funktioniert. Wichtiger ist wo befinden sich die Kontakte um die Kabelschuhe auf zu stecken. Wenn die Kontakte, festgezogen, auf 12 und 6 Uhr stehen frickelt man sich einen Wolf um die Kabelschuhe auf zu stecken. Eigentlich geht das gar nicht, vorne kommt man nicht dran, hinten ist das Distanzrohr. Am besten geht das wenn die Kontakte quer stehen, also 9 und 3 Uhr. Kein Scheiss, ich schleif lieber die Alu Scheibe ab, bis ich diesen Zustand erreicht habe, einige Zehntel, das geht ruck-zuck. Die Kontakte biegt man noch etwas zur Seite, dann flutscht das noch besser
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (02.02.2023 um 21:08 Uhr)
02.02.2023, 21:41 #7
Wenn Du die beiden Flachstecker aufsteckst bevor das Getriebe am Motorblock angeflanscht und festgeschraubt wird isses völlig Latte wohin die Enden der Anschlüsse zeigen
02.02.2023, 21:46 #8
Oder wenn der Motor höher gelegt ist, kommt man mit Ner Flachzange drann
02.02.2023, 21:52 #9
Wie wäre es mit 2 x ca.100 mm Kabel als Verlängerung die vormontiert auf dem Schalter stecken?
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
02.02.2023, 22:02 #10
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:26 in Betriebsstoffe
