Ergebnis 1 bis 10 von 26
01.03.2023, 08:13 #1
- 17.12.2022
- im schönen Kraichgau
Ölwannenschrauben Anzugsdrehmoment
Wegen Austausch der Hauptständerlagebuchsen hatte ich die Ölwanne mit Zwischenring abgebaut.
Mit 2 neuen Ölwannendichtungen wieder angebaut. Anzugsdrehmoment von der Mitte aus kreuzweise 10 NM.
Nach dem ersten warmlaufen des Motors drückt es etwas bei den Dichtungen raus. Hab die Ölwannenschrauben jetzt nochmal kreuzweise mit 10 NM nachgezogen. Ging nur minimal.
Welche Erfahrungswerte habt ihr ? Soll man doch etwas mehr Anzugsdrehmoment machen ?
Gruß Gerd
01.03.2023, 08:20 #2
AW: Ölwannenschrauben Anzugsdrehmoment
ist "normal", fahr mal 500 km, so dass die Q richtig warm ist und zieh dann nochmal vorsichtig nach. Da setzt sich noch einiges.
01.03.2023, 09:27 #3
10 Nm ist ok und sollte auch dicht sein. Welche Dichtung hast du genommen? Ich habe die besten Erfahrungen mit der Korkdichtung gemacht. Die Kunststoffdichtung hat nach einer Weile immer wieder angefangen, undicht zu werden, anfangs, weil ich keinen Drehmomentschlüssel hatte und die Schrauben wahrscheinlich ungleichmäßig angezogen waren. Und es stimmt schon, nach der ersten Fahrt, wenn der Motor so richtig warm geworden ist, nochmals nachziehen.
01.03.2023, 09:57 #4
die Dichtungen setzten sich. Kann man jährlich nachziehen.
01.03.2023, 10:27 #5
Hallo Gerd,
ich weiß nicht wo du deine Ölwannendichtungen bezogen hast, aber ich hatte dieses Phänomen jetzt 2x mit den Dichtungen aus "Uli´s Motorradladen". Die Dinger wurden nach kurzer Zeit Knochenhart und entsprechend undicht. Sehr seltsames Material...
Vg
Ralf
01.03.2023, 10:57 #6
Revision Motordichtungen
Seite 21
01.03.2023, 11:08 #7
- 28.09.2007
- B.W
01.03.2023, 11:14 #8
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Selbst bei originalen Dichtungen ist es so das sie sich setzen.
Ich ziehe grundsätzlich am nächsten Tag einmal mit 10Nm nach.
Dann spätestens nach dem ersten mal richtig warm werden, auch da geht dann meist noch ein wenig was.
Verstärken tut sich das natürlich bei 2 Dichtungen.
01.03.2023, 11:15 #9
- 17.12.2022
die Dichtungen sind von Athena, sollte also Qualität sein.
Werde erst mal fahren, es schwitzt ja nur und nach einigen km nachziehen.
Danke für eure Tipps.
Gruß Gerd
01.03.2023, 11:18 #10
- 27.02.2007
H4 LED Ersatz
21.05.2024, 10:30 in Elektrik
