Ergebnis 21 bis 27 von 27
03.03.2023, 15:04 #21
AW: Lima-Haube: max. Einbautiefe der "normalen" vs. Carbonhaube
Kann ich Dir bei bedarf einschweissen.
Töpfchen musst halt herstellen.
Gruß BerndSchweissen verbindet
03.03.2023, 15:30 #22
grüße michel
03.03.2023, 16:31 #23
Hallo Gerd,
bei mir mir hat das mit dem Sensor gepasst. Ich hab lediglich die Nabe der Scheibe etwas gekürzt und eine Fase angedreht. Dann passte der Deckel.
Hat bei dir die Scheibe Kontakt gehabt ?nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
03.03.2023, 17:08 #24
Die äußere Scheibe nicht, aber der innere Teil (und das, obwohl ich vor 8 Janren schon was für den CW-Sensor ausgedremelt hatte), und auch der eigentliche Geber auf der Platine hat einen Abdruck im Knetgummi hinterlassen.
Wenn, ja wenn ich so einen Alu-Topf drehen könnte mit da=65-70 mm, h=15 mm und Wandsrärke 3 mm, und ich würd' seine Kante innen & außen mit r=3 mm abrunden, ja dann ... dann wüßt' ich sogar jemand, der mir den einsetzen kann...Geändert von Gerd (03.03.2023 um 17:53 Uhr) Grund: Besser h=15 statt h=10, wegen der gebogenen Kontur
03.03.2023, 17:14 #25
03.03.2023, 17:52 #26
03.03.2023, 17:55 #27
Zündzeitpunkt R90S
12.05.2024, 22:08 in Elektrik
