Ergebnis 11 bis 20 von 60
Thema: Totalschaden
12.03.2023, 14:21 #11
AW: Totalschaden
grüße michel
12.03.2023, 14:24 #12
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Totalschaden
Da muss zu viel umgebaut werden.
Such Dir einen guten /7 Motor von vor 79, also noch mit mechanischen Drehhalmesser.
Kupplung/Schwungscheibe etc. kannst Du dann alles lassen wie es ist, nur der Anlasser sollte dann zur /7 passen, also 9 Zähne.
12.03.2023, 14:46 #13
AW: Totalschaden
Oder /6 Motor, dann passt auch der Anlasser mit 8 Zahn!
Gruß, Jürgen
12.03.2023, 15:17 #14
AW: Totalschaden
die neueren Gehäuse haben eine bessere Motorentlüftung in beide Vergaser. Der alte Räderkastendeckel bleibt wie auch die NW für den Drehzahlmesseranschluß im Tacho. Der Drehzahlzahlmesser selbst z´taugt nichts.
Meine Lösung seit über 50 Jahren:
Neumodisch kann man es auch machen:
Ist allerdings nicht jeder man Geschmack. Dafür ohne NW Antrieb.
WalterGeändert von Euklid55 (12.03.2023 um 15:19 Uhr)
12.03.2023, 15:29 #15
AW: Totalschaden
Die alten Drenzahlmesser der /5 haben zwei Nachteile:
- die hohe Eingangsdrehzahl von bis zu 4.000 1/min (der Tacho hat bei v max höchstens 2.000).
- das alte Material der Zeigernadeln ist nicht UV-beständig.Gruß
12.03.2023, 16:03 #16
AW: Totalschaden
Nach der alten BMW-Rep.-Anleitung von Hans Joachim May lassen sich die Doppelritzel auf KW und NW durch die später verwendeten Einfachritzel ersetzen. Ist auch für Montage und Demontage erheblich schrauberfreundlicher.
(-;D ... (D = Helm!)
12.03.2023, 16:36 #17
- 28.07.2022
12.03.2023, 16:41 #18
- 28.07.2022
12.03.2023, 17:02 #19
- 27.02.2007
AW: Totalschaden
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ight=R60+Motor
In den Kleinanzeigen war heute noch einer für 450 € drin.
12.03.2023, 17:31 #20
AW: Totalschaden
Helfen kann ich nicht, aber niemals würde ich auf das Kombiinstrument der /5 verzichten. Egal wie ungenau es ist.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:14 in Umbauten
