Ergebnis 41 bis 50 von 60
Thema: Totalschaden
15.03.2023, 14:19 #41
- 28.07.2022
15.03.2023, 15:11 #42
- 28.11.2022
AW: Totalschaden
Sind die alten hinüber oder warum musst du neue besorgen?
DlzG
Felix
15.03.2023, 15:52 #43
- 28.07.2022
15.03.2023, 15:54 #44
- 28.11.2022
AW: Totalschaden
Achso, ich dachte bei dem Rumpf wären auch Stehbolzen dabei gewesen
DlzG
Felix
15.03.2023, 16:12 #45
AW: Totalschaden
der Motorblock hat schon die neue Motorentlüftung. Gut so, dann ein Winkelstück einbauen und in beide Vergaser enden lassen. Bei Hans-Jürgen gibt es die passenden Winkelstücke dafür.
15.03.2023, 18:14 #46
- 28.07.2022
15.03.2023, 18:31 #47
AW: Totalschaden
Tach Tom,
Hans-Jürgen oder 3DDD
Wünsche dir weiterhin viel Spass/Erfolg beim BastelnGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
15.03.2023, 18:54 #48
- 28.07.2022
AW: Totalschaden
Hallo, vielen Dank ich hab bestimmt noch die ein oder andere Frage,
z.B, habe ich heute den Motor mal in den Rahmen gesteckt um ihn weiter zu zerlegen. Pleuel und Ölpumpe sind draußen und ganz in Ordnung. Ich wollte auf jeden Fall noch die Nockenwelle und die Kurbelwelle ziehen. Ist es machbar in dem Zug eine neue Endloskette zu montieren und beide Wellen zusammen wieder in den Rumpf zu schieben. Ich hätte für die Aktion 4 Hände zur Verfügung.
LG Tom
15.03.2023, 19:06 #49
- 28.09.2007
- B.W
AW: Totalschaden
Und kauf dir mal das Buch Heusler.
Titel:
Auseinander und wieder zusammen
Manfred
15.03.2023, 20:21 #50
AW: Totalschaden
...Endloskette zu montieren und beide Wellen zusammen wieder inden Rumpf zu schieben. Ich hätte für die Aktion 4 Hände zur Verfügung.
dieser Gedanke treibt mich auch um seit ich Q fahre (und vor allem schraube) für mich hat ein Steuerkette mit Kettenschloss im Motor nichts verloren. BMW ist da anderer Meinung, Seit der Simplex. Nach WHB ist bei -Endlos- die KW schon montiert und man drückt das Ritzel mit einem speziellen Werkzeug auf die KW. Die NW fädelt man dabei in das Motorgehäuse. Ich hab dieses Werkzeug und es immer so gemacht. Ob man beide Kettenräder bereits montiert parallel mit der Endloskette in das Motorgehäuse montieren kann, grosse Frage? Probier es aus und dann siehe oben
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (15.03.2023 um 20:23 Uhr)
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
