Ergebnis 11 bis 20 von 22
28.03.2023, 08:14 #11
28.03.2023, 09:23 #12
- 30.10.2007
28.03.2023, 14:03 #13
AW: Kupplungsbowdenzug scheuert am Getriebe
28.03.2023, 14:29 #14
- 18.03.2011
Wenn ich mir das Bild anschaue, dann müsste es demnach auch 2 verschiedene Getriebedeckel geben, oder?
Peter
28.03.2023, 14:32 #15
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
O.k., das erklärt die zwei verschiedenen Teilenummern; mehr aber auch nicht. Der Hebel mit der angeschrägten Klaue ist genauso lang wie der ohne diesen "Materialverlust".
Die Existenzberechtigung des kurzen Hebels bleibt nach wie vor ungeklärt. Nochmal: Das würde einen anderen Getriebdeckel notwendig machen. Siehe Seite 29 Teilekunde Kupplung: Alle Deckel leichter Schwung sind gleich.Werner
An Alle die glauben zu wissen wie der Hase läuft: Er hoppelt!
28.03.2023, 14:43 #16
Das sind Hebel, die dem Augenschein nach an Getriebe Mj.81-> gehören. Die älteren Getriebe haben einen anderen Hebel, vgl. DB(#9) und #6.
Worüber sich aber inzwischen mehrere Leute hier den Kopf zerbrechen (vgl. #8): Welcher dieser beiden Hebel ist der in der DB als 'aktuell' bezeichnete Hebel (#23 13 1 242 000)?
Das dürfte der Längere der beiden sein.
Zu welchen Modellen gehört der kürzere Hebel, und welche Teilenummer hat er?grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
28.03.2023, 15:18 #17
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Vermutlich gehört der kürzere Hebel zu den frühen 259er 4V-Modellen, die hatten eine ähnliche Kupplungsbetätigung:
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...82#23131340829
Bildchen dazu hier auf Seite 207.Geändert von hansen_reloaded (28.03.2023 um 17:37 Uhr)
28.03.2023, 16:11 #18
Geändert von Gimpel (28.03.2023 um 16:12 Uhr)
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
28.03.2023, 17:28 #19
28.03.2023, 17:47 #20
- 30.10.2007
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
