Ergebnis 31 bis 40 von 79
30.03.2023, 08:16 #31
30.03.2023, 08:42 #32
- 05.03.2022
- Berlin
AW: Maschine nimmt kein Gas mehr an
Moin Berthold,
Interessehalber: wo läuft das denn rein bei dir in die Vergaser?
Ich hatte die Kammern ausgeleert und bei erneuter Füllung kam ein ähnliches Bild wieder. Ich hatte ja auf "Reserve" gedreht und die Maschine bewegt - da bewegt sich ja auch der Sprit innen drin und wirbelt das Wasser auf...
Ich werde mal versuchen zu klären, ob ich die falsche Dichtung habe und danach den Tank in irgendeiner Weise einmal leeren und säubern.
Viele Grüße,
Chryz
30.03.2023, 08:51 #33
Viele Grüße Fritz
30.03.2023, 08:53 #34
- 05.03.2022
- Berlin
Danke, Fritz!
Gewaschen hab ich das Ding noch nie
Aber ich meine, dass an der Stelle der Vergaser übergelaufen ist...
30.03.2023, 08:56 #35
30.03.2023, 09:30 #36
wo das Wasser bei mir in die Schwimmerkammer kommt konnte ich bisher nicht nachvollziehen.
Das passiert auch nur manchmal wenn sie im Regen steht, nie beim Fahren, wohl abhängig davon wie das Wasser über den Vergaser läuft.
Wenn das nach dem ausleeren gleich wieder passiert ist der Verdacht natürlich schon, dass das Wasser aus dem Tank kommt. Bei mir ist das immer einmalig und im betrieb hatte ich noch nie neues Wasser im Vergaser.
Berthold
31.03.2023, 10:33 #37
- 05.03.2022
- Berlin
Kurzes Update: Ich hab den Händler nochmal angefragt: Die Dichtung ist die passende für meinen Deckel.
Zudem hab ich den Ablauf (der unter dem Tank endet) nochmal gecheckt. Die Portion "Test-Wasser" lief hier etwas langsam hab, jetzt ist er wieder freigängig. Allerdings hätte das Wasser hier ja bis zum Rand stehen müssen, damit es in den Tank gelangt. Das war definitiv nicht der Fall.
Weitere These: Kann es sein, dass sich im Tank so viel Kondenswasser bildet? Beim Blick in den Tank war die Seitenwand voll mit kleinen Tröpfchen, die wie Kondenswasser aussahen. Und immerhin ist das Innenleben ja deutlichen Temperaturunterschieden ausgesetzt: von Minusgraden bis direkter Sonneneinstrahlung...
Wäre das eine Möglichkeit? Oder entsteht Kondenswasser nicht in dieser Menge?
Viele Grüße,
Chryz
31.03.2023, 10:42 #38
Kondenswasser kann sich bei den Temperaturunterschieden, die wir aktuell teilweise haben, ganz schön summieren. Deshalb tanke ich zum Winter die 90/6 mit ihren Stahltank immer randvoll mit Berg. Das Kondenswasser bildet sich immer an den Stellen, wo sich keine andere Flüssigkeit befindet. Da wo außen Kondenswasser am Tank ist, ist es auch innen.
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
31.03.2023, 12:21 #39
das Wasser sitzt im Tank. Immer wenn auf Reserve umgeschaltet wird, besteht für das Wasser die Möglichkeit ablaufen zu können. Das Wasser ist in der Schwimmerkammer zu finden. Hatte schon einen Tank, dieser war im tiefsten Bereich, neben dem Benzinhahn durchgerostet. Mit einem Stück Zinkblech geflickt.
WalterGeändert von Euklid55 (31.03.2023 um 14:13 Uhr)
31.03.2023, 12:27 #40
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 22:53 in Umbauten
