Ergebnis 31 bis 39 von 39
Thema: Einteilige Kipphebelböcke
31.03.2023, 16:21 #31
- 23.09.2020
31.03.2023, 16:30 #32
AW: Einteilige Kipphebelböcke
und noch eine Alternative für die die leise Ventile, aber nicht schrauben wollen. Die BMW Vierventiler ab 1993 sind bereits ab Werk leise. :)
Holger
31.03.2023, 16:37 #33
31.03.2023, 17:22 #34
Die KHB hat eine Kollege früher Mal anfertigen lassen, diese habe ich poliert. Die KH habe ich selber so bearbeitet. Paul hat das natürlich auch alles so schon duzent Mal gemacht, aber denke mittlerweile nicht mehr.
Prinzipiell ja, nur ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Die Lagerstellen sind dann sehr nah beieinander. Und dann die dicken Lager sind auch eher kontraproduktiv.
Ist ja jetzt schon später am Tag
Geändert von kosi (31.03.2023 um 17:34 Uhr)
31.03.2023, 17:44 #35
Hallo Marco,
ich habe Deine Kipphebelböcke bisher auch nur als Zierde zum anschauen. Irgendwann baue ich sie aber definitiv ein!
Welche Sorte Axiallager hast Du verwendet? Sind das BMW- oder Normteile? Und welche Kunststoffbuchse ist dazu passend? Hättest Du Nummern dazu?
Herzliche Grüße, Andreas
Beste Grüsse, Andreas
31.03.2023, 17:45 #36
Die Empfehlung die Kipphebel mit nur einem axial Lager auf axialspiel Null ein zu stellen zeugt von überragenden mechanischen Kenntnissen
31.03.2023, 17:51 #37
Der Peter,
wenn es warm wird hast du Spiel, wie Marco schon schrieb. Und deine unteren Lager machen dann was......nichts, garnichts, da die Krafteinleitung nach oben wirkt. Aber das hatten wir alles schon und du bist halt deiner Meinung. Aber schön, dass du Marco's und meine mechanische Kenntnis und die div anderer, siehe die Bilder vom Türmer diskreditierst
31.03.2023, 17:54 #38
- 02.11.2016
- WN
31.03.2023, 18:15 #39
ja, lieber Peter, da das mit dem Denken offensichtlich immer noch massiv Schwierigkeiten bereitet, Sachen aufzufassen offensichtlich auch nicht so wirklich deins ist, helfe ich dir natürlich liebend gerne.
Bei den AX Lagern von BMW soll das Spiel spielfrei bis leicht klemmend eingestellt werden. Dass jegliche Art von Lagern Luft benötigt, ist mir als Maschinenbauer schon geläufig. Da dort Nadellager laufen, haben diese oben und unten natürlich spezielle gehärtete Scheiben auf den diese laufen. Ich hoffe, ich habe dieses jetzt so in Worten wiedergegeben, dass dieses auch für dich verständlich ist.
Lieben Gruß, MarcoGeändert von feuerlibelle (31.03.2023 um 21:22 Uhr)
Beurteile einen Menschen lieber nach seinen Handlungen als nach seinen Worten; denn viele handeln schlecht und sprechen vortrefflich.
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht dass du tot bist. Es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn du blöd bist.
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
