Ergebnis 11 bis 20 von 22
17.04.2023, 21:05 #11
AW: Montage einteilige Kipphebelböcke "Feuerlibelle "
17.04.2023, 21:06 #12
- 23.09.2020
18.04.2023, 08:16 #13
Moin Lutz,
bei mir hat es rechts bei 0,08mm (nach Prüfung) getickert. Von daher würde ich, keine 0,05mm nehmen. Habe auf stramm im kalten eingestellt, allerdings nicht die "Marco-Böcke". Es gab aber letztens schon einen Beitrag, da hat auch Marco was geschrieben dazu.....
18.04.2023, 14:12 #14
Moin zusammen,
so jetzt sind die Kipphebelböcke inkl. neuer Axiallager montiert!
Axialspiel liegt um die 0,03 -0,05, nach erstem Start und mit ein wenig Phantasie hört sich der Ventiltrieb leiser an
Halts für eine sinnige Verbesserung und hoffe das Axialspiel bis 2035 nicht
mehr einstellen zu müssen!
Grüße Lutz
18.04.2023, 16:56 #15
Zu spät gelesen. Das Spiel sollte kleiner Null sein bei Verwendung von AX Lagern.
Diese leicht schwergängig ausdistanzieren, nach wenigen Umdrehungen laufen die schön leicht und leise.
Die Bezeichnung AX Lager ist hier ggf. irreführend, nicht das unser schlauer RSE Peter, mit überragenden mechanischen Kenntnissen, jetzt wieder auf die benötigte Lagerluft bezüglich des Schmierfilms hinweisen möchte.
Das AX Lager ist die Bezeichnung von BMW für den Kunststoffeinsatz der späteren Modelle oben am Kipphebel. Es handelt sich dort nicht um ein Lager im üblichen Verständniss des gemeinen Mechanikerpöbel.
Gruß MarcoBeurteile einen Menschen lieber nach seinen Handlungen als nach seinen Worten; denn viele handeln schlecht und sprechen vortrefflich.
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht dass du tot bist. Es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn du blöd bist.
18.04.2023, 17:09 #16
Moin Marco ,
bedankt für die Antwort, denke dann hab ich alles korrekt gemacht!? Denn leicht schwergängig waren alle 4 nach der Montage! 0,03 bekam soeben noch gequetscht rein !
Grüße Lutz
p.s fahre jetzt erstmal ein bisschen und falls nötig muss ich halt nochmal nachjustieren !
20.04.2023, 16:42 #17
Moin ,
Soundcheck ! Eventuell muss da nochmal nachdistanziert werden?
Grüße Lutz
20.04.2023, 17:11 #18
Hört sich nicht wirklich unterschiedlich zu unseren GS'en an, die habe ich mit Marco´s Böcken auf 0,03 ...saugend leichtgängig distanziert.
91er GS also mit der Kunststoffbuchse,
Micha
20.04.2023, 17:22 #19
Okay, bedankt für die Rückmeldung!
Hatte ich mir fast gedacht!
Denn scheint ja alles zu funzen, ansonsten super Teile !!!
Obs so bleibt, schaun wir mal !
Grüße Lutz
20.04.2023, 17:32 #20
Muss sich ja gleich anhören, habt ja beide gleich eingestellt
Laut Marco sollte es aber 0 sein, bzw. leicht schwergängig.
Lutz, vielleicht haste ja noch einmal Muße, wäre ja interessant.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:07 in Mechanik
