Ergebnis 11 bis 14 von 14
23.04.2023, 06:54 #11
AW: R80GS Vergasertyp und Einstellung
ich gehe einmal davon aus, der Motor läuft zu fett. Die Nadel Pos. 2 versuchsweise verwenden. Andere Einstellung ND 2,66 HD 140. Npos. 3. Höhe vom Vorzerstäuber 5 mm. Bei mir waren in den gleichen Vergasern 11 mm lange Vorzerstäuber verbaut!
WalterGeändert von Euklid55 (23.04.2023 um 06:56 Uhr)
23.04.2023, 08:46 #12
Na ja, Walter, dieses Vergaserpaar 353/354 füttert zahllose 800er und war die letzte Bestückung im Rahmen der Monolever-Baureihe mit genau der beschriebenen Bedüsung. Warum sollte der Motor zu fett laufen, vorausgesetzt, die Vergaser selbst sind in Ordnung?
In welchem Drehzahl- und Lastbereich läuft der Motor denn »unrund«?
23.04.2023, 09:49 #13
für ihn läuft der Vergaser nicht richtig. Daher eine Möglichkeit es zu verändern.
War bei mir erfolgreich.
23.04.2023, 10:56 #14
Hallo kaempf,
im Zweifelsfall würde ich die Vergaser zur professionellen Revision geben. Der Vergaserservice redb@ron hier aus dem Forum ist eine empfehlenswerte Adresse. Gerade bei Gebrauchtteilen weiß man nie genau, was man in Händen hält und in welchem Zustand die Innereien sind. Abschreckendes Beispiel gefällig?
Links und in der Mitte sind die beide Düsennadeln aus einem ebenfalls gebraucht gekauften Vergaserpaar 94/40/123A bzw 124A, rechts zum Vergleich eine neue. Der damit bestückte Motor fiel allerdings nicht durch unrunden Lauf oder gar einen ausgefallenen Zylinder auf, sondern durch stark erhöhten Verbrauch. Diese beiden Nadeln und die stets zusammen mit ihnen zu tauschenden Nadeldüsen kosten nicht viel mehr als € 20,-.
Zur Zündspule wurde dir bereits im anderen Thread gesagt, dass dein Neuerwerb keinesfalls falsch ist, sondern exakt die ab '91 von BMW serienmäßig verbaute.
Beste Grüße, UweGeändert von Vix_Noelopan (23.04.2023 um 10:57 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:07 in Mechanik
