Ergebnis 1 bis 10 von 18
26.04.2023, 13:16 #1
S-Verkleidung Halterung neu einlaminieren
Moin zusammen,
Meine Liebste ist auf nem Feldweg beim anhalten einmal mit der CS durchgerollt. Standfuß zu kurz
Ergebnis u.a.: Die linke Halterung der S-Verkleidung mit dem Gewindeloch ist abgerissen (s.Bild). Jemand ne Idee, wie man das haltbar wieder einlaminieren kann?
Hab in der Suchfunktion nur Hinweise zum Laminieren von Rissen gefunden, aber nicht zur Halterung. Ich denke, da ist bei höheren Geschwindigkeiten ordentlich Zug und Druck drauf.
Wer hat Erfahrung damit?
Graziemille!!Schöne Grüße
Stephan
26.04.2023, 13:49 #2
AW: S-Verkleidung Halterung neu einlaminieren
ich würde mein Lieblingsmittel UHU endfest 300 nehmen.
26.04.2023, 13:51 #3
JB Weld…..
Es grüßt aus Stormarn
26.04.2023, 14:03 #4
- 28.09.2007
- B.W
scheibenkleber für kfz
ManfredGeändert von Blue QQ (26.04.2023 um 16:08 Uhr)
26.04.2023, 14:14 #5
Gute Erfahrungen mit Technovit 6091 Klauenkleber.
Ist Hilfsmittel für die Klauen- und Hufbehandlung.
Härtet schnell aus und Oberfläche klebt nicht.
Ist gut zu modellieren.
Beste Grüße Thomas
26.04.2023, 15:09 #6
26.04.2023, 15:09 #7
Hallo Stephan,
kommt man an die Rueckseite ran?
Wenn ja, wuerde ich das rausebrochene mit Sek baepp fixen, dann ne Einschlagmutter nehmen. Die Zacken der Mutter gerade biegen und mit Glasgewebe von hinten laminieren L285 Harz!Viele Grüsse
Juergen
26.04.2023, 16:23 #8
Danke für die Tipps:
@Luggi:
Da gibt es Varianten, welche meinst du? In den Beschreibungen sind die alle für dieselben Materialien geeignet, heißen aber unterschiedlich.
Kwik-Weld 8276, Adhesive Weld ... mal ist der Härter in einer roten, mal in einer gelben Tube usw.
Es ist sehr wenig Materialdicke abgerissen, aber auf einer ca. 1,5x2,5 cm grossen Fläche. Ich würde es mal damit versuchen.
@Jürgen:
Die Stelle ist im Inneren der Verkleidung, nicht im Sichtbereich. Ich würde ungern von aussen arbeiten, das hieße die Verkleidung müsste komplett neu lackiert werden.
Danke euch, werde berichten ob das funktioniert.Schöne Grüße
Stephan
26.04.2023, 16:27 #9
Rot schwarz hatte ich genommen.
26.04.2023, 16:44 #10
Wenn es nicht sichtbar ist, würde ich erst das Reststück ankleben und zusätzlich etwas größere Matten als Verstärkung darüber.
Gruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:33 in Mechanik
