Ergebnis 51 bis 60 von 69
Thema: R100CS 1981 Speichenräder
13.05.2023, 10:53 #51
AW: R100CS 1981 Speichenräder
Geändert von mschenk (13.05.2023 um 10:54 Uhr)
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
13.05.2023, 11:05 #52
13.05.2023, 13:00 #53
die dosenfelgen habe ich hier machen lassen https://www.pulvertechnik-nord.de/#!/kontakt
hat €110.- das stück gekostet.
hier mal zwei fotos meiner 90S mit K1 gabel samt bremsanlage und reifen/felgen vorn 110/70 auf 2.50x18 und hinten 150/65 auf 4.25x18.
fällt auf den ersten blick doch gar nicht so auf oder?
sofern es noch einigermaßen klassisch ausschauen soll, darf das vorderrrad mmn 18“ nicht unterschreiten.
HM
________________________
ich habe fast die befürchtung,
dass wir zu anspruchsvoll sind. Dieter Bohlen
13.05.2023, 16:13 #54
Das sieht mir eher nach 110/80 aus, wie bei mir. 110/70 gibt es nicht
Warum hat die K100 ein 17" Rad vorn? Genau der gleiche Grund, es gibt keinen passenden 120er Reifen für 18". Fragt mal jemanden der schon einmal bei dem 17" Rad, auf die schnelle, die Brembo Sättel weg schrauben wollte. Da kommt richtig Freude auf und das mit -der Schnelle- kann man gleich vergessen. Bei mir dauert das genau 1 min., für beide versteht sich
Ich lese öfter -klassisch- da kann man doch was tun. Die Tauchrohre entlacken und polieren lassen, dann ist man der Sache schon recht nahe. Die alten Brembo 4P Sättel mit 103mm Lochabstand passen doch auch (noch) recht gut, meiner Meinung nach. Mir ist eine gute Bremse wichtiger als die Optik.
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
13.05.2023, 16:56 #55
nach meinen Erfahrungen bringt die breitere Reifenpaarung nicht viel. Je breiter die Reifen, um so mehr muß ich in den Kurven drücken.
13.05.2023, 17:06 #56
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
13.05.2023, 21:49 #57
- 02.05.2023
Also ich verstehe etwas nicht so ganz. Walter hat K1 Gabel mit 17", aber HM hat sogar 18"? Also passt 18" auch.
Hatte die K1 überhaupt Speichenräder?
Und welche anderen Gußräder würden bei mir Plug and Play passen?
14.05.2023, 09:00 #58
- 13.08.2007
- Lübeck
14.05.2023, 11:12 #59
14.05.2023, 11:24 #60
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
