Ergebnis 1 bis 10 von 70
17.05.2023, 11:11 #1
1000ml raus / 800 sollen rein...??? Getriebeölwechsel!
Hallo liebes Forum,
mache gerade Getriebeölwechsel... 1000ml sind jetzt im Meßbecher abgeflossen.
Laut Tabelle für R100R BJ. 93 sollen jetzt 800ml rein!
Wie kann das sein...???
Gruß IngoZweirad = 2 Zylinder, 2 Räder, 2 Ventile !
17.05.2023, 11:18 #2
AW: 1000ml raus / 800 sollen rein...??? Getriebeölwechsel!
Man kann auch gut den ganzen Liter einfüllen, das verbessert wohl die Schmierung des ganz oben liegenden Lagers am Flansch.
17.05.2023, 11:20 #3
was nimmst du auch einen Messbecher...soll doch nur raus
Empfehlung von vielen Leuten, 1L in das Getriebe.
Aber jetzt kommen gleich bestimmt die Diskussionen
17.05.2023, 11:25 #4
Servus Ingo,
hast Du selbst 800 ml rein? Wenn ja, dürfte das abgelassene Öl "verwässert" sein (milchige Farbe). Da gibt es dann Anschlussarbeiten (DB). Hast Du Dich zum ersten Mal mit dem Thema Getriebeöl beschäftigt, dann hat der Vorbesitzer das getan, was viele hier tun: 1000 ml eingefüllt um eine bessere Schaltbarkeit zu erzielen. (Dazu gibt es mindestens so viele Affen wie Seifen)GrußStefan
IMES
17.05.2023, 11:26 #5
Ja mein Lieber, will es nur richtig machen! BMW sagt halt 800!!!
LG IngoZweirad = 2 Zylinder, 2 Räder, 2 Ventile !
17.05.2023, 11:26 #6
Mach die Ablassschraube unten zu!
Also 1000 ml gehen nur rein wenn du unter den rechtem Hauptständerbogen eine Latte, bzw. Erhöhung legst. Entweder ist dein Garagenboden schief, der Hauptständer krumm oder dein Messbecher ungenau....
Wenn mehr als 1,5 Liter hineingehen würde ich mir Gedanken machen und mal das Kardangehäuse öffnen.....
17.05.2023, 11:29 #7
Wenn es mit der Menge die raus kommt funktioniert hat, fülle ich die gleiche Menge auch wieder ein, außer es kam zu wenig raus. Ich messe auch immer beim Ablassen von Ölen nach.
17.05.2023, 11:34 #8
17.05.2023, 11:49 #9
Komische Farbe, ist da Wasser mit bei?
Das Öl in meinem Bootdiesel sah ähnlich aus als er Wasser gezogen hat.
17.05.2023, 11:50 #10
Das sieht verdächtig nach Emulsion aus! Stinkt wahrscheinlich wie Otter!
Gruß, Jürgen
Netzfundstück
11.05.2024, 09:40 in Diverses
