Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 58
  1. #1
    Registriert seit
    13.09.2019
    Bautzen
    R100R Lagersitz Lenkkopf Reparatur möglich?
    Hallo liebe 2V Spezialisten,
    ich bin bereits seit einigen Jahren hier im Forum angemeldet und nutze regelmäßig eure Tipps und die gute Datenbank. Dies ist allerdings erst mein zweiter Beitrag, seid daher bitte gnädig mit mir.
    Im Dezember habe ich mir meine zweite Q gekauft eine R100R BJ93. Leider ohne wirklich ausgiebige Probefahrt, da es natürlich etwas kalt war.
    Da ich nun kein Anfänger mit dem Modellen bin hab ich mir nichts weiter dabei gedacht und über den Winter die ersichtlichen und die von unseren 2-Ventilern bekannten Schwachstellen behoben und einen umfangreichen Service (inkl. Kardanwelle Staburagsen)gemacht.
    Nun ist sie angemeldet und läuft wirklich gut.. nur ein Problem blieb noch.
    Schon nach den ersten km stellte ich ein Spiel im Lenkkopf fest. Spürbar vor allem auf unebener Fahrbahn und beim ruckartigen Bremsen.
    Heute hatte ich dann mal die Zeit und hab mir das Problem angesehen.
    Leider ohne wirklichen erfolg, selbst bei ordentlich gespannten Lagern.
    Also kurzer Hand weiter zerlegt und siehe da die Katastrophe.....
    Die obere Lagerschale hat ca 0,4mm Spiel nach vorn/hinten
    lies sich einfach so entnehmen..
    Habt ihr sowas schonmal gesehen? Das kann doch nur von einem Sturz oder ähnlichem kommen oder?
    Ist der Rahmen ein Fall für die Tonne?
    Ich hoffe mal das Beste...
    Danke schonmal für die Hilfe!
  2. #2
    Avatar von Gimpel
    Registriert seit
    28.08.2009
    Oldenburg
    AW: R100R Lagersitz Lenkkopf Reparatur möglich?
    Hallo Martin!
    Du meinst wirklich den äußeren Lagerring??? Sieht das irgendwie bearbeitet, geschliffen aus? Mess doch mal das Lageraußenmaß nach. Nicht, dass der Lagerring bearbeitet wurde. Als nächstes solltest du das Innenmaß des Lagersitzes ermitteln. Dann weiter schauen.
    Gruß, Jürgen
  3. #3
    Registriert seit
    13.09.2019
    Bautzen
    Hallo Gimpel,
    ich meine Tatsächlich die Passung im Rahmen für den Außenring des Lenkkopflagers. Die ist leider ein Ei..
    Lagerring Außenmaß: 52,00mm
    Lagersitz im Rahmen (seitlich): 52,00mm
    Lagersitz im Rahmen (fahrtrichtung): 52,43mm
    Ich glaube so richtig viel schauen muss ich da leider nicht mehr
  4. #4
    Avatar von eschild
    Registriert seit
    28.05.2012
    Dresden
    Hallo Martin,
    an einen Unfall glaube ich nicht so recht, da hättest Du vermutlich eher Knicke in den Knotenblechen als einen geweiteten Lagersitz. Oft wird die Passung durch "rauskippeln" eines alten Lagerrings beim LKL-Wechsel ruiniert. Aber die 0,4mm sind schon ungewöhnlich viel!
    Als erste Lektüre schau mal auf die Seiten von Emil Schwarz: https://www.emilschwarz.de/technik
    Bei einem geringen Spiel kann man den Lageraußenring noch mit Loctite Welle-Nabe 648 einkleben - das braucht sogar etwas Luft um zu funktionieren. Das würde ich aber bei 0,4 mm Spiel nicht mehr machen (wie genau ist Deine Messung/welches Messmittel hast Du genutzt?).
    Falls Du wirklich den Rahmen tauschen willst/musst, hast Du bei einer R100R aber noch ziemlich gute Karten - diese Rahmen gibt es noch recht oft zu verdaubaren Preisen. Ohne Vermessung würde ich einen gebrauchten Rahmen aber auch nicht einbauen.
    Viele Grüsse aus Dresden und gutes Gelingen,
    Andreas
    Beste Grüsse, Andreas
  5. #5
    Avatar von Bodensee-Rudi
    Registriert seit
    24.07.2011
    FRIEDRICHSHAFEN
    Hallo Martin,
    ich gebe Anreas recht, würde aber trotzden den Versuch mit LOCTITE® 603
    machen. Was hast du zu verlieren? Es ist ja nicht überall +0,4mm zu groß, also müsste der größte Teil des Lagers fest sitzen.
    Grüße Rudi
  6. #6
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    das Lager wird dann aber nicht rund laufen. Seitlich bekommt der Ring Druck, vorne und hinten nicht. Somit müsste man den Ring noch mit 0,1mm Untermaß nehmen. Ruf Mal E. Schwarz an, was er für Erfahrungen bez. max. Spalt hat.
    Nachtrag, habe das einfach so entnehmen überlesen. Dann kein Untermaß nehmen. Aber Ruf ihn ruhig Mal an.
    Geändert von kosi (23.05.2023 um 17:50 Uhr)
  7. #7
    Avatar von gespanntreiber0
    Registriert seit
    24.02.2009
    Allgäu
    Frag mal bei Köster
    https://www.motorrad-koester.de/leistungsinformationen/
    Instandsetzen der Lagerpassung im Lenkkopf nach ISO-DIN Norm (meistens durch Lenkanschlag beschädigt.)
    bei Stahlrahmen 130 Teuro
    Grüße aus dem schönen Allgäu
  8. #8
    Registriert seit
    13.09.2019
    Bautzen
    Hatte mit einem Messschieber gemessen, eine 0,5mm Fühlerlehre geht mit viel Gewalt aber auch noch rein.
    Vielleicht sollten wir mal die Kontaktdaten austauschen, du scheinst nicht sehr weit von mir entfernt zu sein (20min)
  9. #9
    Registriert seit
    13.09.2019
    Bautzen
    Ich verfüge über sehr gute technische Möglichkeiten..
    folgende Ideen sind mit alternativ heute noch gekommen:
    1. 3d-scannen des "Ei's" und anfertigen einer spezial Lagerschale (teuer/aufwändig)
    2. Laserschweißen des alten Lagerrings und Einpassen in den Lagersitz (Tuschierpaste bin Werkzeugmechaniker)
    3. Spalt mit Fühlerlehrenband "füllen" das könnte ich in 0,05mm Schritten besorgen
    Was haltet ihr für die beste Idee?
    Nr. 3 ist mir bald ein wenig zu "pfuschig" könnte aber gehen.
    Den Rahmen würde ich nur ungern tauschen. Man weiß nicht was man bekommt und leider ist es auch nicht ganz unaufwändig.
  10. #10
    One of the usual suspects Avatar von jörge
    Registriert seit
    29.04.2010
    Im Oberbergischen Kreis
    Nabend Martin!
    Einen derart oval aufgeweiteten Lagersitz wird man nicht richten
    können. Dabei müsste man ja die Geometrie "vorn" und "hinten"
    jeweils 0,2 mm reindrücken, während "links" und "rechts" das
    Maß auf dem Soll unverändert bliebe...
    Alternativ wäre es aber möglich, umlaufend ~ 0,2 mm Spiel durch
    gezieltes Drücken einzustellen. Dann das Lager mit spaltüberbrückendem
    Loctite einkleben.
    So habe ich das seinerzeit bei meiner /6 gemacht. Wobei der
    Lagersitz OK war, ich aber nach einem heftigen Abflug sicherstellen
    wollte, dass die Lager zu 100% fluchten.
    Also habe ich die Außenringe der Lager um 0,3 mm abgeschliffen,
    die dann mit besagtem Loctite eingesetzt, die Brücken mit dem
    Lenkrohr montiert, die Standrohre verschraubt, ein paar Mal hin-
    und hergedreht, und dann über Nacht aushärten lassen. Hat >
    100.000 km gehalten, bis ich auf die R100R-Gabel umgebaut habe...
    So würde ich das jetzt an Deinem Rahmen machen, wenn es meiner
    wäre. Oder n gebrauchten Rahmen besorgen.
    Ich kenne da einen, der einen hat...
    ps Den selbstgebauten Halter zum Einspannen des Außenrings beim
    Rundschleifen habe ich noch in der Spezialwerkzeugschublade. Wenn
    Bedarf bestehen sollte, kann ich Dir den ausleihen, wenn sorgfältige
    Behandlung zugesichert wird.
    Gruss aus dem
    Oberbergischen, Jörge
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
