Ergebnis 31 bis 40 von 54
03.06.2023, 06:02 #31
03.06.2023, 06:43 #32
03.06.2023, 07:18 #33
AW: Umbau von 1 Zug auf 2 Gaszüge R100R
ehrlich gesagt erschließt sich der Umbau mir nicht. Mit Gaszugteiler ist die Synchronisation viel stabiler, weil die Kabel nie in ihrer Lage geändert werden. Die paar Gramm mehr wegen des Verteilers, geschenkt.
03.06.2023, 07:36 #34
03.06.2023, 07:52 #35
So ist das auch bei mir:
R80G/S (87) mit Verteiler und R100GS (88) mit zwei Zügen ab Gasgriff.
Es funktionieren beide Varianten ohne Probleme.
Aber der Zugverteiler unter dem Tank der G/S bedarf schon etwas Pflege. Immer bei Gelegenheit etwas Fett rein, sonst wird da drin schon mal rostig.
Grüße aus PAF
Gerd
03.06.2023, 07:57 #36
- 30.10.2007
03.06.2023, 07:59 #37
Die Einstellschrauben rosten schon mal. Jedenfalls war das so bei mir.
Gilt auch für den Choke- Verteiler.
GerdGeändert von GSGS (03.06.2023 um 08:02 Uhr)
03.06.2023, 08:13 #38
Geändert von Qtreiber66 (03.06.2023 um 08:15 Uhr)
03.06.2023, 08:14 #39
- 30.10.2007
03.06.2023, 08:19 #40
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 09:52 in Elektrik
