Ergebnis 1 bis 7 von 7
02.06.2023, 12:14 #1
- 16.02.2014
Kurbelgehäuseentlüftung klappert
Servus,
ist es normal, dass das Pertinax-Plättchen der Kurbelgehäuseentlüftung einer R60, ohne den Entlüftungsschlauch zum Luftfilter, klappert ?
Unser R60-Bobber-Projekt hat weder den Schlauch noch den original Luftfilter verbaut und es könnte ja sein, dass der Gegendruck vom Luftfiltergehäuse fehlt !?
Original Luftfilter und Schlauch sind leider nicht mehr vorhanden um diese gewagte These zu testen.
DANKE und schönes Wochenende :)
02.06.2023, 12:37 #2
- 13.08.2015
AW: Kurbelgehäuseentlüftung klappert
eine R60 hat sowas nicht, eine R60/2 auch nicht.
Bei der R60/5 und R60/6 wird das Ventil genau deswegen gern ausgebaut.
R60/7 habe ich noch nicht in den Händen gehabt und kann dazu nichts sagen.
Viele Grüße, Ulli
02.06.2023, 12:51 #3
- 16.02.2014
02.06.2023, 12:53 #4
Geändert von Euklid55 (02.06.2023 um 12:55 Uhr)
02.06.2023, 13:11 #5
Ohne den Schlauch und Entsorgungsbehälter röchelt nur der Bobberisti m/w/d wenn er beim TÜV vorfährt.
Vielleicht bin ich mittlerweile halb taub, aber nicht eine meiner /7 hat ein röchelndes Pertinaxplättchen.
Vielleicht wird es ja wieder hip, wenn irgendein Influenzer dieses Detail als absolut authentisches Akustikgadget der flattwins pusht.
Gruß, Frank
03.10.2023, 08:31 #6
Gibt es das Plättchen noch neu als Ersatzteil? Ich konnte es bei den üblichen Verdächtigen nicht finden, nur die Feder dazu.
Jörg
03.10.2023, 08:41 #7
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
