Ergebnis 1 bis 10 von 17
03.06.2023, 14:04 #1
Abgasanlage Krümmer zu Sammler
Hallo zusammen
Frage zum Zusammenbau der Abgasanlage: Wird die Verbindung der Krümmer mit dem Sammler auch mit Kupferpaste bestrichen oder gibt es hier eine spezielle Behandlung um die beiden Teile sachgerecht zu verbinden?
Vielen Dank für eure Hinweise.
Herzliche Grüsse, PhilippeGeändert von pschmidig (03.06.2023 um 15:26 Uhr)
Zen und die Kunst auf ein Motorrad zu warten...
03.06.2023, 14:13 #2
AW: Abgasanlage Krümmer zu Sammler
ich verwende immer Fett welches sehr hohe Temperaturen ab kann. Kupferpaste kann auch nicht schaden.
03.06.2023, 16:48 #3
...noch ne zweite Frage: Habe hier zwei Dichtungen vorliegen (Artikel 18 21 2 331 956). Wo/wie sollen die beiden Dichtungen montiert werden?
kommen sie zwischen Krümmerrohr und Sammlerrohr?
Oder kommt die Dichtung über das Sammlerroh und wird durch die Schelle zur Dichtung?
Ich frage, weil aktuell fast kein Platz da ist die Dichtung in das Sammlerrohr einzubringen und ich nicht irrtümlicherweise das Rohr spreizen will.
Hoffentlich unterstützt das Bild meine Ausführungen :-)
Herzliche Grüsse, PhilippeZen und die Kunst auf ein Motorrad zu warten...
03.06.2023, 17:04 #4
Es sind die Dichtungen (Nr. 07), die zwischen Krümmer und Sammler gehören. Auf den Krümmer schieben, zusammengedrückt in den Sammler einführen.
Die Spannschellen werden erst zum Schluß über die geschlitzten Eingangsrohre des Sammlers montiert. (nicht vergessen die Spannschellen vorab schon auf die Krümmer zu schieben. )
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=18_0278
GuidoGeändert von Qtreiber66 (03.06.2023 um 17:21 Uhr)
04.06.2023, 09:45 #5
Vielen Dank Guido werde ich so machen.
04.06.2023, 10:49 #6
Original sind an der Stelle Dichtungen aus Graphitfolie verbaut. Die wurden irgendwann durch Aludichtungen ersetzt, ebenso am Übergang zum Endtopf. Die Aludichtungen gibt es noch, sind aber teuer und brennen gern fest. Ich habe mir Graphitfolie gekauft und "drehe selbst". Hat bisher immer funktioniert und könnte auch mit dickerer Alufolie funktionieren.
_______________________
04.06.2023, 11:10 #7
...und ich tue mich gerade ziemlich schwer, die "dicken" Aludichtungen erst mal in die Sammler-Rohre rein zu bekommen.
Da ist so wenig Platz drin, dass sich das Teil überlappt - was ja auch nicht Sinn der Sache sein kann.
Die Aludichtung auf den Krümmer zu legen und das Sammlerrohr darüber zu stülpen, kann ich mir gerade schon gar nicht vorstellen - war es doch (probehalber) schon fummelig genug ohne Dichtung...
Nun habe ich versucht die Dichtungsreste in den Sammlerrohren so gut wie möglich zu entfernen (rauskratzen).
Wie geht ihr hier vor? Ich denke die Abgasrohre meiner GS sind nicht deformiert oder beschädigt worden.
04.06.2023, 11:12 #8
Die Aludichtung zwischen Sammler und Endtopf hält an meiner GS durchschnittlich 4 Jahre. Danach ist sie immer "verblasen".
04.06.2023, 11:23 #9
Ich habe die Dichtungen noch nie ersetzt - und meine Mechaniker des Vertrauens wohl auch nicht.
Aber nun muss ich irgendwas tun, sonst werden die Rohre wohl nicht ordentlich dicht.
Tipps, wie üblich gerne einkippen ;-)Zen und die Kunst auf ein Motorrad zu warten...
04.06.2023, 11:44 #10
Die saubere Lösung, angesichts Deiner strapazierten Rohrenden: Verwenden eines Rohrspreizers (stellvertretend).
27.04.2024, 16:41 in Mechanik
