Ergebnis 11 bis 20 von 45
Thema: Huaaaa -- Mutter im A....
03.06.2023, 21:34 #11
AW: Huaaaa -- Mutter im A....
Moin Günter,
richtig, dass ist das Axial Spiel. Durch dieses Spiel treten die Ticker Geräusche auf. Es kommt weniger Hub am Ventil an. Die Nadeln der Lager rutschen über die Kipphebelwellen. Es treten Kräfte zwischen Kipphebel und Bock auf die nicht sein müssen.
Aber, es ist jetzt nicht bedrohlich für deinen Motor. Halt nicht schön.
03.06.2023, 21:45 #12
03.06.2023, 21:48 #13
Alles klar Phil, Danke.
Darf man in 1 Bock mehrere Distanzscheiben einsetzrn um auf die erforderliche Stärke zu kommen?
Oder darf es pro Bock nur genau 1 Scheibe sein?
03.06.2023, 22:07 #14
- 01.02.2010
Hab da auch was: und stelle die zur allgemeinen Belustigung auch noch im Schwarzen Museum ein!
Geändert von monopod (03.06.2023 um 22:08 Uhr)
I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
03.06.2023, 22:40 #15
03.06.2023, 23:09 #16
- 01.02.2010
04.06.2023, 08:14 #17
04.06.2023, 08:27 #18
04.06.2023, 09:51 #19
- 23.09.2020
zum Thema des braunen Doktors: sind denn beide Gewinde defekt, also nicht nur das Gewinde der Mutter sondern auch das der Einstellschraube?
Dann würde mich interessieren: kann man die Einstellschraube so weit zurück drehen, dass man die Stoßstange aus der Pfanne heraus kriegt und seitlich wegkippen kann, um dann die Schraube aus dem Kipphebel herauszudrehen?Gruß, Wolfram
04.06.2023, 10:29 #20
- 13.08.2013
- Kröver Nacktarsch
Hallo Doc brown
Ja das darfst Du!
was Du noch machen musst, wenn Du die V...einstell Schraube entfernt hast. Bevor Du dann die neue ein schraubst, Gewinde vom Kipphebel
mit der gleichen Größe aufrichten. ( nach Schneiden) sonst hast Du später Probleme beim einstellen! Gewinde defekt!
lg. Mattes
Kurvenscheibe Schaltmechanik krumm
21.05.2024, 11:03 in Mechanik
