Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: Länge Feder Hauptständer
14.06.2023, 15:36 #31
23.07.2023, 11:22 #32
- 22.03.2009
- PA
AW: Länge Feder Hauptständer
@Chryz:
Bei meiner '79 RS klappt der Hauptständer von selbst auch nicht ganz hoch. Wenn man ihn aber dann mit dem Fuss hochzieht, bleibt er auch oben.
Liegt vermutlich an der Anlenkung. Wurde auch noch nie bei der HU beanstandet, da man es sofort hört, wenn man versehentlich losfährt und nichts passieren kann.Geändert von gearbox2001 (23.07.2023 um 12:09 Uhr)
02.08.2023, 21:55 #33
- 05.03.2022
- Berlin
03.08.2023, 00:53 #34
Siehe #28:
Das ist bewusst so gemacht. Danit es auch jeder versteht:
Du holst den Ständer am Dorn (grün) nach unten; dann liegt er am Boden auf und man stellt den Fuß aufs Ende (rot) zum Aufbocken.
Folgerichtig bleibt der Ständer beim Abbocken am Boden und muss per Fuß in seine Ruhelage geschubst werden.Gruß
03.08.2023, 07:37 #35
wenn die Feder falsch herum eingebaut ist, Zugdraht oben, klapp der Ständer nicht ganz hoch. Die Feder stößt meist irgendwo dagegen, z.B Motorachse. Für ausgeleierte /5-/7 Hauptständer gibt es Lösungen im Forum.
WalterGeändert von Euklid55 (03.08.2023 um 07:38 Uhr)
03.08.2023, 07:43 #36
Spätestens wenn man sich aufs Motorrad setzt und das ein wenig einfedert klappt der Ständer normalerweise selbst nach oben.
Bei Flohgewichten schrappelt der so lange über den Asphalt bis er bei einer Bodenwelle oder Schräglage einklappt.Viele Grüße Fritz
03.08.2023, 08:29 #37
03.08.2023, 09:13 #38
- 26.10.2009
- Berlin
Moin Chryz,
bei meiner GS klappt der Hauptständer auch nicht vollständig in die Ruheposition. Ca. 10° fehlen immer. Auch wurde mir berichtet, dass er während der Fahrt leicht auf und ab wippt. Ein Grüner aus dem Forum meinte, die Federn wären korrekt. Als Abhilfe riet er mir, den Überfahrschutz vom Hauptständer abzubauen , was aber auch nix brachte.Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
