Ergebnis 51 bis 60 von 141
10.06.2023, 18:30 #51
AW: Fahrverbot in Tirol für Motorräder mit einem Standgeräuscch >95 dB(A)
Geändert von Qtreiber66 (10.06.2023 um 18:34 Uhr)
10.06.2023, 23:47 #52
Wurden die Standgeräuscheinträge von BMW ausgewürfelt? Bei meiner R100 (Erstzulassung 1983, nach VIN angeblich 1982er Modell) ist 97P eingetragen...
Im ursprünglich verlinkten Motorrad Classic-Artikel steht, dass 'P' für Phone stünde und nur bis 1966 verwendet wurde... Offensichtlich nicht wie Deine R80 und meine R100 zeigen. Fehler vom Amt?
Nützt trotzdem nichts, denn wenn Tirol die P-Werte für "bis 1966 zugelassene" Moppetts akzeptiert, sind unsere Qs dennoch über dem Limit.
So ist das mit willkürlichen und irrationalen Regelungen. Besonders ärgerlich, dass sie nicht mal den ansich sinnvollen Zweck (Lärmbegrenzung) fördern.------------------------------------------------------------
Grundsätzlich sonnige Grüße aus dem Rheinland,
mattes
11.06.2023, 05:09 #53
"P" steht nicht für die Mesung in DIN-Phon, sondern für die ca. 1980 eingeführte Nahfeldmessung.
Siehe auch hier: https://www.oldtimer-markt.de/ratgeb...torr%C3%A4dernViele Grüße
Rainer
11.06.2023, 07:22 #54
andere Länder andere Sitten.
In den französischen Alpen ist Grenoble weiträumig zu meiden. Dort werden die Schadstoffe überprüft. Mit dem Motorrad vor Bj. 2000 geht garnichst. Und dann noch die vielen Radfahrer, die den Berg schneller herunterfahren als Du mit dem Motorrad.
11.06.2023, 07:26 #55
- 13.08.2007
- Lübeck
11.06.2023, 07:55 #56
- 28.09.2007
- B.W
Was passiert denn, wenn man mit einem Motorrad Baujahr 1975 kontrolliert wird?
Sollte sich aber inzwischen rum gesprochen haben.
11.06.2023, 11:03 #57
Hier mal eine Übersicht welche Routen betroffen sind, bleiben ja noch einige Alternativen die befahrbar sind (Trotzdem nicht einleuchtend das ich durch´s Dorf ötteln darf, aber die Landstrassen tabu sind...)
11.06.2023, 11:22 #58
- 11.06.2019
- 71522
Dadurch, dass das Lechtal annähernd auf seiner gesamten Tiroler Länge gesperrt ist, reduzieren sich auch die Zufahrtsmöglichkeiten zu anderen, nicht gesperrten Strecken
Aber wie schon weiter vorne geschrieben: Es gibt ausser in Tirol auch noch andere schöne, und vor allem: motorradfreundlichere! Gebiete in den Alpen, selbst in Österreich,
meint der Schrauberopa... always look at the bright side of life!
11.06.2023, 15:53 #59
Ich hab so das Gefühl, daß da Preußens Beamtenmentalität durchscheint - Zusatzbuchstaben P N ev. auch D (für D.pp.n)
bei meiner R75 /6 Bj. 74rechts im Bild 79 dBA
bei G/S Bj 84 95 dBA,
ganz klar ohne Zu- oder Abzählung les- und vollziehbar.
Und ich kann die Leute da verstehen, es sind nicht nur die Motorradfahrer, die dort Geld liegen lassen, der Hauptteil an Urlaubern geniesst dort gerne Ruhe und Natur.
Die hier im Forum öfter gelesene Aussage, schnell durch Ösiland durch und ins Südtirol (die sind da hocherfreut über diverse Krawallbrüder und Heizer) oder nach Slowenien in den Sandkasten (auch das wird sich noch regeln), super
Die große Zahl an relativ korrekt mit normaler Geräuschkulisse Fahrenden,
soll sich bei jenen spätpubertierenden, Klappenauspufffahrenden mit der Meinung (jetzt komm ich) aber jeder für sich ein rechtskundiger Egozentriker bedanken. Diese Uneinsichtigkeit ist ab und zu zum kotzen.
Und Eintragung hin oder her, ist der Zach, die Duc oder Kathi oder das Eisen aus USA zu laut, ists für die meisten unangenehm und da wehrt man sich halt. (Motorradauspuffzulassung erinnert mich sehr an den Dieselskandal) und mit dem Free Flow fließt nicht nur Luft.....
zu laut,Geändert von Breattle (11.06.2023 um 15:55 Uhr)
beste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
11.06.2023, 17:03 #60
Norbert ich bin da ganz bei Dir.
Ausnützen von Lücken in den Regularien, Zubehör bei dem man sich fragt wie da eine E-Nr. und/oder ABE draufkommt.
Wenn dann die Daumenschrauben angezogen und wieder alle über einen Kamm geschert werden ist das Geschrei groß.
Sicher die Vorschriften in Tirol sind nicht besonders gut gemacht, aber sehr einfach zu handhaben.Gruß
Joachim
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
09.05.2024, 06:18 in Diverses
