Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Navi zusätzlich sichern ?
26.06.2023, 21:28 #21
- 24.01.2017
- Mönkeberg
AW: Navi zusätzlich sichern ?
Gibt's auch in schöner und chromschonend: https://www.rammounts.de/part/ram-b-408-75-1u
27.06.2023, 06:54 #22
wirklich gute Ideen. Werde erst mal die polnische Lösung von Schiller ausprobieren.
die Idee vom Ingo werde ich wohl dann mal probieren , allerdings ist es auch da
dann schwierig im Garantiefall wie bei der Idee vom Peter.
Danke an alle für eure Ideen.
Gottfried
27.06.2023, 11:20 #23
Ich fahre ein Tom Tom Start 42 für´s Auto !!! --- ohne Sicherung sitzt das Super fest.
Ich benötige das allerdings sehr selten, und fahre meistens mit Karte.
Ich habe dort eine 16 mm Kugel wo das Navi einrastet und das genügt. Die Helligkeit ist auch sehr gut. Die Bedienung mit Handschuhen geht auch, und der Lenkungsdämpfer ist auch noch zum verstellen.
Gruß aus dem sonnig, warmen Harz
FrankEgal wie viel Motorräder Mann hat !!!! --- Es ist immer ein´s zu wenig !!!
BMW R 100/7 RS Bj.82 - BMW R 100/7 Cafe Racer Bj.81 - Ducati 900 SS Königswelle Bj.79 - Ducati 750 SS Carenata Bj.96 - Honda GB 500 Clubman Bj. 88
27.06.2023, 13:00 #24
"Die Dinge in der Welt sind kompliziert. Man muss die Probleme von allen Seiten betrachten und nicht nur von einer einzigen" Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung
28.06.2023, 06:44 #25
Geändert von Euklid55 (28.06.2023 um 17:39 Uhr)
28.06.2023, 11:01 #26
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
28.06.2023, 17:27 #27
Abend allerseits,
hier unsere Lösungen.
Bis auf die TT-Halterungen werden die Navis mit Akkus betrieben.
Die anderen Lösungen bestehen aus den zum Navi passenden, Garmin-Fahrradhalterungen, immer mit Sicherungsseil.
Die Lösung mit dem Tankdeckel geht natürlich nur ohne Tankrucksack.
Nur Gelände
Gelände und Strasse
Nur Strasse
Wünsche einen schönen Abend allerseitsGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
28.06.2023, 18:45 #28
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Meine Lösung für ein Navi und drei Motorräder ist eine Manfrotto-Schnellkupplung:
Eine Platte wie in Bild 1 ist an jedem der Motorräder. Die Kupplung hat eine eigene Sicherung für die Verriegelung, das Navi eine Sicherungsschraube im Cradle, eine zusätzliche Sicherung ist nicht nötig. Die Stromversorgung mache ich seit Jahren mit vergoldeten Cinch-Steckern übers Bordnetz.Geändert von hansen_reloaded (28.06.2023 um 20:07 Uhr)
28.06.2023, 19:17 #29
28.06.2023, 19:29 #30
Hallo Indianer
hab heute meine erste Tour mit einem Freund gemacht. Der hatte sein
Navi auch in der Verkleidung mit einem Saugnapf und zusätzlich mit Klebeband
gesichert. Er sagte das sich das noch nie gelöst hat er aber zu zusätzlichen Sicherung auch ein Band dran hatte. Heute hat
dann das Band das Navi gerettet , musste so an Deine Beschreibung denken.
Gottfried , der heute die 'polnische Lösung' probiert hat
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 11:10 in Umbauten
