Ergebnis 11 bis 20 von 34
27.07.2023, 02:54 #11
AW: R100 GS PD 3200km. Wiederinbetriebnahme
27.07.2023, 08:54 #12
27.07.2023, 09:41 #13
Was zahlt man für so nen Standuhrschrott?
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
27.07.2023, 10:48 #14
Es zeigt sich, dass man Motoren nach guten 20 Jahren Stillstand nicht einfach starten sollte. Da wird wohl noch deutlich mehr im Argen liegen, ich würde die ganz große Inspektion machen. Alle Öle, komplette Bremsenrevision, neue Reifen, Tank innen etc.
Geändert von Benno (27.07.2023 um 10:49 Uhr)
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
27.07.2023, 10:59 #15
Ja gestartet war sie nicht, Vergaser waren ja schon weg,
aber durchgedreht, aber wie soll ich Ventileinstellung prüfen ohne durchzudrehen?
Richtig da war auch etwas Kondenswasser im Getriebe, HAG Öl war klar.
Nun die Frage ist unter dem Zylinder eine Schnurdichtung oder nix wie bei den 1150 ern wo nur 3 Bond drunter ist?
Die Frage zielt auf Kopf runter und nachher Fussdichtung undicht??Geändert von teileklaus (27.07.2023 um 11:28 Uhr)
mit gutem Gruß, Klaus
27.07.2023, 11:08 #16
Habe Vergaserreiniger von Polo genommen, auch innen völlig verkrustete Schwimmerkammer wurde wieder sauber.
Kann leider grad nicht nachsehen wie das Zeug genau heißt, Knie verdreht, komme nicht runter zum Schrank.
27.07.2023, 11:20 #17
27.07.2023, 17:21 #18
In dem Zuge auch die Stösselrohrdichtungen neu zu machen und den Fuss mit 3 Bond und den kleinen O Ringen neu abzudichten kostet dann auch nicht viel mehr an Zeit und Geld. Kolben können im Zylinder verbleiben, Bolzen raus und fertig.
27.07.2023, 17:55 #19
27.07.2023, 17:57 #20
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:05 in Mechanik
